楼主: shuaiqishizuaa
用ite爽飞了100个起落的四轴换了XA首飞秒炸,客服来看看
发表于 2015-2-1 23:24 | 只看该作者
我觉得还是机架超载导致的……
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:27 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-2-1 23:24
我觉得还是机架超载导致的……
导致的什么?飞空死机还是?
发表于 2015-2-2 00:40 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2015-2-1 23:27
导致的什么?飞空死机还是?
持续自激,飞控抽了~~~
 楼主| 发表于 2015-2-2 01:49 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-2-2 00:40
持续自激,飞控抽了~~~
那这样说还是飞控问题喽
发表于 2015-2-2 10:51 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2015-2-2 01:49
那这样说还是飞控问题喽
这,严格来说应该是你飞机超载导致的,不能怪飞控。
发表于 2015-2-2 11:57 | 只看该作者
超载怎么定义呢 na的说明说好像没有对机架有限制 没有限制的坏还是飞控的事 楼主郁闷了
发表于 2015-2-2 13:16 | 只看该作者
任何机架都有最大起飞重量限制,超载飞行时机架会变形。
发表于 2015-2-4 11:39 | 只看该作者
高手要出动了
发表于 2015-2-4 12:52 | 只看该作者
忽然记起一件事,铂金是全功能的,包含低压保护。如果M4的电调开了,所有的事情都变得很好解释?????
 楼主| 发表于 2015-2-5 01:03 | 只看该作者
好像是的  我去看看。。。
当时是有一个电调跟其他的不一样
发表于 2015-2-17 01:26 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-1-30 22:56
因为大僵的飞控对机架震动和布局不敏感或者说适应性强。
我用飞越650,配superX,1.8KG起飞重量正常。2. ...
這也算
優點?
发表于 2015-2-17 12:15 | 只看该作者
就勉强算是个意外的优点吧
发表于 2015-3-17 01:29 | 只看该作者
心电图~~~牛
发表于 2015-3-18 22:07 | 只看该作者
我又来啦 发表于 2015-1-30 22:52
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
好有道理!
发表于 2015-3-20 11:08 | 只看该作者
周日飞的T960,现象跟你差不多。10000mAh的电池电压下降到21V时开始降落,结果几秒钟的时间电压从21降到19.8V,再推油门几乎无反应,最后导致960从6米的高度砸向地面。不得不说那个不知道什么牌子的电动脚架真**结实啊,稳稳的砸在地上然后弹起来又落下,居然没有翻。跑过去检测一下机架啥事没有,脚架也没断没弯。回到家换上电池试了一下还可以收方,蜗杆居然也没扫齿。买的时候卖家跟我说,T60这样的大机架可以使用,但是要注意不要过猛起降,看来没什么事。
发表于 2015-6-3 14:12 | 只看该作者
4号电机突然输出100%。可能是接收到了错误指令。还有个奇怪的现象。。我飞得不多哈。可能是理解偏差:。就是前面两个参数。仰俯变化剧烈的时候。第二图,陀螺仪却显示横滚在变化。因此怀疑是不是飞控安装方向跟电机排布方向有错误的夹角?可以检查下。
发表于 2015-6-6 17:33 | 只看该作者
我每装一台机都放用电子水平仪去量,每台新装机子都用新的电子设备和新的电池
发表于 2015-6-8 19:14 | 只看该作者
发表于 2015-7-24 01:18 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-2-1 21:36
电压过低不会秒炸
会自己降落
发表于 2015-7-24 01:20 | 只看该作者
水兵 发表于 2015-3-20 11:08
周日飞的T960,现象跟你差不多。10000mAh的电池电压下降到21V时开始降落,结果几秒钟的时间电压从21降 ...
电脚pm给我
