返回列表 发新帖
楼主: 霸气的小孩
关于D10控的距离,我惊呆了!
发表于 2015-2-2 17:26 | 只看该作者
我来计算一下理论最大遥控距离,发射功率100mw(20dbm),发射天线增益2.5dbi,rx601接收端lna增益10db,接收芯片灵敏度-97dbm,2.4G信号在1个大气压,25度气温的情况下理想衰减的1km为-100db,每增加一倍距离衰减加多6db(-6db),那么25公里衰减为-128db,接收天线为1/2波长偶极子全向天线增益为1,那么遥控距离时信号的衰减是
20+2.5+10-128=-95.5>-97
就是说理论传输距离大于25功率,而实际上2.4g频段电磁干扰很大,噪声在20~30db左右,那么最大允许传输衰减是
20+2.5+10-30+97=99.5,就是说遥控距离不到1km,楼主飞行的地方估计很空旷,没有什么电磁干扰。
发表于 2015-2-2 18:40 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-2-2 17:26
我来计算一下理论最大遥控距离,发射功率100mw(20dbm),发射天线增益2.5dbi,rx601接收端lna增益10db,接 ...
大神~膜拜!
发表于 2015-2-2 18:57 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2015-2-2 18:40
大神~膜拜!
就是简单的加减运算,不是大神,是新手
发表于 2015-2-3 10:57 | 只看该作者
那我白色不是可以8000米
 楼主| 发表于 2015-2-8 13:29 | 只看该作者
到处是山,周围很多工厂
发表于 2015-2-9 09:29 | 只看该作者
山没问题,飞行高度估计高过大部分的山了,估计楼主自己也在山上,工厂也不会产生大量的2.4g无线辐射,主要是低频段
发表于 2015-2-9 11:33 | 只看该作者
刚入手天7坐等到货
