查看: 1766|回复: 37
请教450飞行不稳定,是什么原因?一甩一甩的~
发表于 2015-2-5 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-2-5 01:01 | 只看该作者
检查横轴、主轴有没有弯,大桨有没有对称重,如果这些都排除,等高手为你解答
 楼主| 发表于 2015-2-5 01:04 | 只看该作者
来自选择板块
这些都没有问题~就是奇怪了…会不会是舵机臂太软?加长了舵机臂球头
发表于 2015-2-5 02:00 | 只看该作者
看看是不是有舵机挂了
 楼主| 发表于 2015-2-5 02:39 | 只看该作者
来自选择板块
chen586520 发表于 2015-2-5 02:00
看看是不是有舵机挂了
静态测试好像没有问题啊…螺距舵机炸过
发表于 2015-2-5 06:09 ——“来自手机” | 只看该作者
如果沙发提示的地方都没问题,那就是螺距不准,有些过大,重新调螺距,相应的提高转速~
发表于 2015-2-5 09:07 | 只看该作者
震动大!排震吧
发表于 2015-2-5 09:10 | 只看该作者
横轴胶圈过硬,检查螺距和油门曲线是否配套,陀螺仪感度,楼下补充
发表于 2015-2-5 09:57 | 只看该作者
尾部敏度和排震·LZ有炸过机吗?
发表于 2015-2-5 09:59 | 只看该作者
不顺畅,检查。
不顺畅,检查。
发表于 2015-2-5 10:27 | 只看该作者
wanglaoji 发表于 2015-2-5 02:39
静态测试好像没有问题啊…螺距舵机炸过
给飞机通电,用手去按舵机,看有没有抖舵现像!
发表于 2015-2-5 10:36 | 只看该作者
以前有台250横轴螺丝锁太紧,大桨夹转动不顺畅就会这样,放松些控制到没有间隙就不会在晃了。
发表于 2015-2-5 11:17 | 只看该作者
是不是有双桨了??
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:31 | 只看该作者
来自选择板块
之前螺距舵机是炸坏了,修好了,现在用力按没有抖舵~
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:32 | 只看该作者
来自选择板块
Manticore 发表于 2015-2-5 11:17
是不是有双桨了??
没有…
发表于 2015-2-5 11:38 | 只看该作者
如果排除双桨,排除陀螺仪感度过高了,那就看看是不是舵机有问题了。
发表于 2015-2-5 13:07 | 只看该作者
不装大桨 空转检查是否有震动,以及打舵看舵机是否正常
发表于 2015-2-5 22:18 | 只看该作者
学习!关注!
发表于 2015-2-5 22:24 | 只看该作者
桨根太厚了
