楼主: HOBOS
用5个塑料瓶制作的防水四轴 第一次外出试飞 练习水中起降.进行中......
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:29 | 只看该作者
天天折腾
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:31 | 只看该作者
港农 发表于 2015-2-8 21:41
楼主好想法,再大胆一点,搞个水陆空潜四位一体机
潜水不好做.3公斤的浮力沉不下去
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:40 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2015-2-9 08:46
楼主非常有创意,解决了水上起飞和防水的问题,成了全天候飞机了,佩服,希望楼主改造的再漂亮一点就更完美 ...
正在改造中.....
辛幸苦苦做好的飞机才去空分广场飞了一回.昨天两个人又去东门河边测试遥控距离.每次测试都只开点点油门.意思是不要它飞起来.然后加锁.飞机放在桥下岸边距水1米处.从100米外开始推10-20%的油门.只要桨一转飞机旁的人就举手示意.然后150米.200米.250米.300米.过了300米由于中间有看台就看不清飞机旁的人了.最远走到大概350米左右.由于不是试飞所以没开摄像头.在350米远处把接收显示屏取下好调整平板的接收角度腰间除掛遥控外另掛一相机.由于看不到放在桥边的人和飞机.所以就往回走到300米左右继续遥控测试并拍显示屏.桨又开始转.一看到举手马上回油门到0并加锁.证明300距离行.再往回走大概250米左右继续解锁并推油门.此时飞机旁的人又举手表示桨在转.继续往回走大约200米左右.我没推油门飞机旁的人又举手并一直挥手.当时我不知挥手的意思.因为事前计划先测岸边的遥控距离再测水中的.没试飞计划.每次推推油门都非常小心.一看到举手遥控马上加锁.当回到离飞机几十米时看到岸边已无飞机.走拢时才知飞机飞上天去了然后垂直落下来......分拆炸机原因可能是腰间的相机误触遥控油门.因为轿边的电磁干挠重.我当时我又把注意力集中在调平板接收角度而可能就是那次测试试后控未加锁.我还不知道飞机就飞上去了.结果从天上掉下来炸机成稀吧烂!
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:57 | 只看该作者
这次严重事故的炸机教训很深刻.因为怕炸机伤人.所以选择无人的飞场.那只有水面上.此处河面宽约350米.又怕飞机降落在河心无法起飞.所以第一次试飞基本满意后第二天测试遥控距离来个意外的“计划外”炸机.
损失轻木两根桨两支摄像头防水壳2000毫升饮料瓶一个
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:17 | 只看该作者
继续努力
发表于 2015-2-10 14:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-10 15:10 | 只看该作者
这回飞控睡的海绵床足有2cm厚
发表于 2015-2-10 17:15 | 只看该作者
牛逼的模友,前途一片光明
 楼主| 发表于 2015-2-10 18:13 | 只看该作者
dzghh 发表于 2015-2-10 17:15
牛逼的模友,前途一片光明
这回瓶口位置前移并且瓶口直径增大了些.手能伸进去瓶内安放部件容易多了.不过原来瓶内的连接线部分用线很硬.新买的硅胶线要等两天才到.
发表于 2015-2-10 18:34 | 只看该作者
HOBOS 发表于 2015-2-10 18:13
这回瓶口位置前移并且瓶口直径增大了些.手能伸进去瓶内安放部件容易多了.不过原来瓶内的连接线部分用线很 ...
学习中,谢谢大师分享
发表于 2015-2-10 19:12 | 只看该作者
lz大牛
有个叫水手的防水四轴
不过要防水就没有GPS和云台作用了
发表于 2015-2-10 19:18 | 只看该作者
建议楼主也弄上一对小对讲机(免持通话、VOX耳机支持/IVOX内置免持无线应用),方便拉距离测试,我有时拉距离测试时也用小对讲机,比手机方便。
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:10 | 只看该作者
csmango 发表于 2015-2-10 19:12
lz大牛
有个叫水手的防水四轴
不过要防水就没有GPS和云台作用了
就是太贵了.不便折腾.加四个或六个矿泉水水瓶方便于一般四轴或六轴改为防水.目前在考虑二2D云台的防水问题
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:11 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2015-2-10 19:18
建议楼主也弄上一对小对讲机(免持通话、VOX耳机支持/IVOX内置免持无线应用),方便拉距离测试,我有时拉距 ...
很好的建议
发表于 2015-2-12 15:08 | 只看该作者
这个必须要顶起  老人家厉害
发表于 2015-2-13 12:22 | 只看该作者
都装瓶子里电子散热怎么解决啊
 楼主| 发表于 2015-2-14 11:27 | 只看该作者
xy071204 发表于 2015-2-12 15:08
这个必须要顶起  老人家厉害
人老心不老.好好学习.天天向上.
 楼主| 发表于 2015-2-14 11:32 | 只看该作者
aw5745 发表于 2015-2-13 12:22
都装瓶子里电子散热怎么解决啊
电调温和.瓶内发热主要是LED灯但也不严重..准备把灯帶取出放进图传试试.
发表于 2015-2-15 21:02 | 只看该作者
要是在水里翻过来了怎么办?
