查看: 1192|回复: 20
小白求助,坐等高手,油门越大,螺距负的越大。。。
发表于 2015-2-8 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样的。
遥控设置:
油门,螺距曲线如下所示:
操作:
油门摇杆往上打,十字盘水平向上。
状况:
油门为0%的时候,螺距+9,油门50%,螺距0,油门100%,螺距-9。
怎么好像倒过来了。。。我有另一台450C,油门摇杆往上打,十字盘向上,螺距是变大的,新装的这台山寨的,怎么螺距是边小的。
是怎么一回事呢? 我应该怎么调整?坐等。。。
螺距尺使用应该是正确的。
如下图:
按照4楼的说的,真的装反了,现在修改过来后,一切正常了。
 楼主| 发表于 2015-2-8 17:38 | 只看该作者
旋翼头是飞越的,一句话来说,就是十字盘水平往上,螺距就越来越小。 十字盘往下,螺距越来越大。
 楼主| 发表于 2015-2-8 17:39 | 只看该作者
我是这样想的,把副翼,螺距,升降,全部逆转,应该就没问题了,可是总觉得怪啊!!
发表于 2015-2-8 17:41 | 只看该作者
把大浆架摇臂换个方向装就行了!!!
 楼主| 发表于 2015-2-8 17:51 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-2-8 17:41
把大浆架摇臂换个方向装就行了!!!
我去试试,非常感谢。
发表于 2015-2-8 17:58 | 只看该作者
你要全逆转了,那就是十字盘向下了!!更不对了!
发表于 2015-2-8 18:21 | 只看该作者
照几张旋翼头的照片看看。
发表于 2015-2-8 18:22 | 只看该作者
不过新手用14mz!
 楼主| 发表于 2015-2-8 18:22 | 只看该作者
把大浆架摇臂换个方向装就行了!!!
大哥,万分感激,真的装反了,现在OK了。
发表于 2015-2-8 18:27 | 只看该作者
楼主名副其实
发表于 2015-2-8 18:31 | 只看该作者
哇 这遥控才是亮点吧。。。
发表于 2015-2-8 18:41 | 只看该作者
14mz  油鸡
发表于 2015-2-8 18:42 | 只看该作者
新手直接玩油机维护的过来吗。。。
发表于 2015-2-8 18:46 | 只看该作者
首先保证 油门往上  十字盘往上就对了!螺距如果反了,就是4楼说的问题了!  不过一定要注意安全,螺距调整只是刚刚开始,以后还麻烦呢!
发表于 2015-2-8 18:59 | 只看该作者
大奖夹换个方向
发表于 2015-2-8 19:44 | 只看该作者
油门设置反向了。螺距曲线倒过来或者通道反响就可
发表于 2015-2-8 20:41 | 只看该作者
都是高手解答.
发表于 2015-2-8 23:39 | 只看该作者
桨夹装反了吧
发表于 2015-2-9 00:41 | 只看该作者
发表于 2015-2-9 09:49 | 只看该作者
油门螺距混控反了,将螺距通道反向就行了。三轴陀螺的话在陀螺的设置界面里也能修改,但是可能会影响其它舵机的正确动作方向。如果是vbar、kbar的话在陀螺最开始的设置截面里有显示各通道的信号情况,在这个截面里推油门,看油门和螺距通道是不是连动同时变大同时变小,如果不是,就在控里把螺距通道反向就行了。
