qiming8528 发表于 2015-2-13 08:03 你能确定这种小电池放电能力行吗?
qzzxh 发表于 2015-2-13 08:24 这样的改造是一个系统工程,不是拿成品机直接把电池换成12S就行的,最主要的是要换用相应的电调和电机,在 ...
julytj 发表于 2015-2-13 08:39 太骚了哦 我不知道为啥这么多人会认为12S会散架或者是射桨 12s只是为了保证动力能够更加稳定的输出,不会 ...
寒江独钓92 发表于 2015-2-13 09:17 不明觉厉,直接弄个串联线一切都OK了,本地也有飞700的12S电,都是这样高的
Amor4692 发表于 2015-2-13 06:48 450改成12S 意义何在?? 3S 跟 6S 输出都是一样的。 12S 能比 3S,6S暴力一倍吗?!
wcdsxm 发表于 2015-2-13 09:00 咨询个问题,在总的消耗功率相同的情况下,是不是高电压(低电流)要比低电压(高电流)综合成本要低, ...
julytj 发表于 2015-2-13 09:25 700可以不用bec,而直接挂一个2s接收电,但是450不一样了,不可能再去挂一个2s接受电池,只能够用bec输出 ...
julytj 发表于 2015-2-13 09:27 实际情况是 2个3s2200毫安的电池和1个6s 1200的电池价格差不多,所以就电池投入来说,基本是差不多的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
