楼主: 沉默的糕牛
初一炸鸡!莫名空中翻转(炸鸡后续)
发表于 2015-2-19 18:44 | 只看该作者
我之前也是.去青海高原上飞.一次飞就炸了.也打乱了我之后的旅行.
发表于 2015-2-19 19:24 | 只看该作者
我真的是小明 发表于 2015-2-19 16:51
这明显就是电机问题,铁芯质量不过关,用的是差的,在涡流效应下自加热,然后热成这样了。
相似的情况是  ...
新版本的p2电机已经升级了 大哥哎。。你怎么还不知道????看着就是电机问题。
发表于 2015-2-19 19:28 | 只看该作者
看来还是老版的电机好
发表于 2015-2-19 19:29 | 只看该作者
ztr888 发表于 2015-2-19 19:28
看来还是老版的电机好
我也这么认为,现在新版本的精灵2质量越来越不行了
发表于 2015-2-19 19:37 | 只看该作者
新版电机的线直接引出来,接电调好像论坛已经好几个精灵2 振断后炸机,老版的电机线是多股线线接出来,不容易出问题。
发表于 2015-2-19 19:45 | 只看该作者
挂到树枝上,应赶紧锁定电机,以免大电流造成损坏
发表于 2015-2-19 19:53 | 只看该作者
ztr888 发表于 2015-2-19 19:37
新版电机的线直接引出来,接电调好像论坛已经好几个精灵2 振断后炸机,老版的电机线是多股线线接出来,不 ...
能不能跟我发个图,看看老板精灵2的电机是怎么连接电调的,谢谢。我也担心我的新版电机出问题,得把线加固一下。
发表于 2015-2-19 19:59 | 只看该作者
看电机绕线 如果绕线不整齐是旧版电机,绕的很整齐是新版的电机
发表于 2015-2-19 20:07 | 只看该作者
就是电机引出来的三条线绕在一起吗?
发表于 2015-2-19 20:16 | 只看该作者
thomas3218 发表于 2015-2-19 20:07
就是电机引出来的三条线绕在一起吗?
这个是老版的,绕线不整齐
发表于 2015-2-19 20:22 | 只看该作者
绕的整齐还不好吗?
 楼主| 发表于 2015-2-19 20:23 | 只看该作者
相似的情况是  ...
是2312的电机
 楼主| 发表于 2015-2-19 20:25 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-2-19 17:10
电机转动被阻挡后飞控继续输出的后果
后来分析了一下,应该是你说的原因
 楼主| 发表于 2015-2-19 20:27 | 只看该作者
4scx 发表于 2015-2-19 18:21
掉下来油门关了吗?电机堵转引起高温,看商标温度不低,可能退磁了,楼主的电机看来要换了。
掉下来就提示断开连接,有试过掰杆关闭电机,但不知道是否关闭了。手机已经接收不到数据了。
 楼主| 发表于 2015-2-19 20:31 | 只看该作者
汉aa911 发表于 2015-2-19 17:37
大疆电调应该有堵转保护吧?
不知道有没有这个保护,我找到飞机的时候是挂树上,机头垂直朝下。四个浆被藤条缠绕住
另外,后来回家后 想看看电机是否还能工作,上电后,左前机臂电调短路着火了 😭😭
 楼主| 发表于 2015-2-19 20:33 | 只看该作者
idxinren 发表于 2015-2-19 18:16
是高温熔化造成炸鸡还是炸鸡后螺旋桨堵转造成高温。看开始的几位回复都是高温导致炸鸡啊
分析了一下,应该是炸鸡后高温熔掉了机壳导致
 楼主| 发表于 2015-2-19 20:37 | 只看该作者
后来查看存储卡上的视频,视频在悬停坠落前就中断了。我看别人炸鸡的视频,只要不是断电什么的,视频应该还会继续录。如果是断电了,那为什么还会继续输出导致电机过热报废?真的太奇怪了。
发表于 2015-2-19 22:00 | 只看该作者
ztr888 发表于 2015-2-19 20:16
这个是老版的,绕线不整齐
新版2312电机绕的整齐不是好事吗?
发表于 2015-2-19 22:27 | 只看该作者
我是copa
发表于 2015-2-19 23:02 | 只看该作者
卤煮,我前天炸鸡也有类似的情况,没断电,但视频戛然而止。你是P2V吗?
