楼主: kim-rcfun
CC3D rate模式小飞。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:36 | 只看该作者
小松果 发表于 2015-4-17 11:18
话说这是在哪个地方
宁波江北湾头
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:37 | 只看该作者
samguns 发表于 2015-4-17 11:15
刷电调打开oneshot125,用acro+模式试试?
oneshot只是响应更快,对提升动力没帮助,acro+是naze上的模式吧?cc3d上貌似没看到
发表于 2015-4-17 12:36 | 只看该作者
提供参数的人他们的电调都是打开Oneshot125了的,所以我才这么建议一下,呵呵。
acro+模式没有?我记得很早以前有人发帖上过acro+飞行视频的。
发表于 2015-4-17 14:23 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-2-23 17:44
如果没有练成FPV模式还是别先尝试,我飞电直的上手差点炸了,不是没有调好是,对头对尾飞远看不清。
这飞机这么小本来就不是用来目视飞行的,用显示器或者眼镜才是这个飞机的飞行模式
 楼主| 发表于 2015-4-17 14:40 | 只看该作者
acro+模式没有?我记得 ...
这个我还真没注意过,这个acro+到底是什么模式?
发表于 2015-4-17 15:29 | 只看该作者
原话是这么说:Acro+[size=13.3333330154419px] is a flight mode that mixes Rate with manual actuator outputs. It allows the pilot to go from very modest rates to full on madness.
你可以理解为进阶Rate模式,如果Rate飞爽了,尝试下Acro+,可以更疯狂。
Charpu, Juz他们因为赞助商缘故不允许公开用OpenPilot飞控,如果你去问像他们一样的其他FPV高手怎么使用CC3D的话,通常会告诉你OneShot125和Acro+。
打开OneShot125,还可以再把Kp提高很多,有空试试吧。
 楼主| 发表于 2015-4-17 18:31 | 只看该作者
samguns 发表于 2015-4-17 15:29
原话是这么说:Acro+ is a flight mode that mixes Rate with manual actuator outputs. It allows the p ...
我现在用的是乐天20a,没法用oneshot,暂时先这么玩着吧,以后再试
发表于 2015-4-17 18:54 | 只看该作者
发表于 2015-4-17 22:02 | 只看该作者
可以的,看下图:
前两天BLheli发布了13.2,一个重大利好消息就是给Silabs电调添加了Bootloader。自己焊线用Arduino刷到13.2,以后就可以像Atmel电调那样,用信号线通过飞控板或者USB stick直接刷固件。
发表于 2015-4-17 22:03 | 只看该作者
kim-rcfun 发表于 2015-4-17 11:06
用的frsky tr6,一般400-500你都没问题
同tfr6 我150米失控自己飞走了。。。不科学啊
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:32 | 只看该作者
samguns 发表于 2015-4-17 22:02
可以的,看下图:
刷电调倒不是什么难事,我一直都是自己刷好盈,目前我倒是希望乐天可以刷bl程序,因为市面上支持4s而且相对来说小巧并且稳定的也就是乐天了,之前我买的mini18a太不省心了,烧了两次。
可能是遇到干扰了吧
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:33 | 只看该作者
可以的,看下图:
卧槽,刚才没看到图,这下乐天也能刷bl了,爽啊
发表于 2015-4-17 22:57 | 只看该作者
飞的很好玩.在車路上過車的頭是很爽!
发表于 2015-4-18 01:37 | 只看该作者
我是来顶楼主一下
发表于 2015-5-28 20:28 | 只看该作者
问下kim我一直半自稳飞的,切到全rate模式悬停都不行,完全不能控制的感觉,该怎么练啊?另外有一个动作是翻180停住短暂倒飞再接另一个翻滚是不是只有rate才能做到?
发表于 2015-5-28 21:09 | 只看该作者
LZ好技术!上2206和4S吧~
 楼主| 发表于 2015-5-28 21:11 | 只看该作者
oeange 发表于 2015-5-28 21:09
LZ好技术!上2206和4S吧~
扒一扒我最近的帖子吧,已经上4s有阵子了
asea125 发表于 2015-5-28 20:28
问下kim我一直半自稳飞的,切到全rate模式悬停都不行,完全不能控制的感觉,该怎么练啊?另外有一个动作是 ...
感觉不好飞那就调一下曲线。你说的那个动作只有rate模式才行
发表于 2015-5-28 21:34 | 只看该作者
不错,赞一个..
