楼主: 涡喷580km
求助:非得用电烙铁,电调什么的全都烧了。。。我无比郁闷可苦恼。。。
发表于 2015-3-3 20:20 | 只看该作者
五金店的十块二十块钱一卷的锡不要用了,新手焊不明白的,去淘宝买好的,我一直用世达的。焊点上涂上一点点焊锡膏,电烙铁抓上锡,一点就焊上,超级简单
 楼主| 发表于 2015-3-3 20:22 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-3-2 19:36
电机你换个电调再试试,估计还有希望。接收器哪怕是好的,建议也不要放在好飞机上再用了,最好换掉。另外, ...
不学了我,昨天用的电烙铁太大25元的(75W)  他没给我18元的小电烙铁  说那个太小;还有一个原因就是电线太粗了点;还有原因就是  为什么电烙铁导热太快  也许通过电线导热把电调弄坏了  不应该啊,我的手没有感觉到很烫啊,,,。。。 我也没有接反, 就是我焊接了一个多小时 愣是没有焊接上一个T插头  T插头被烫的都有点软了走形了差不多……。。。,,,
 楼主| 发表于 2015-3-3 20:23 | 只看该作者
可劲炸 发表于 2015-3-3 20:20
五金店的十块二十块钱一卷的锡不要用了,新手焊不明白的,去淘宝买好的,我一直用世达的。焊点上涂上一点点 ...
我也后悔点 在网上买多好啊,电线好焊接  T插头不好焊接(问题是电线粗 和我追求好看完美,所以反复焊接的)
 楼主| 发表于 2015-3-3 20:24 | 只看该作者
25元(75W的),五金店老板说18元的 不够热,艹……。。。。。 全都让我给砸了
发表于 2015-3-3 20:45 | 只看该作者
手电烙铁用--"内热式50W"较好,大约十几元一把.焊锡你买"低溶点焊锡丝"2毫米粗的就行.
发表于 2015-3-3 20:57 | 只看该作者
我看不是电烙铁不够热,而是你买的锡质量不好!杂质太多、溶点太高!
同样的电烙铁的确有好坏之分,但热度不会差,只是寿命短,用几次就会坏!
发表于 2015-3-3 21:38 | 只看该作者
焊接是基础
发表于 2015-3-4 08:44 | 只看该作者
烙铁功率至少50W以上,论坛里有相关焊接视频。没见过用缠绕方式来连接的,真有你的
发表于 2015-3-4 09:18 | 只看该作者
看了楼主的帖子我都无语了
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:44 | 只看该作者
那您说,新手 肯定得需要加长连接线吧,总不能 新手上来就焊接吧,,,
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:46 | 只看该作者
mig29 发表于 2015-3-4 09:18
看了楼主的帖子我都无语了
紧紧缠在一起的电阻和耗电量、效率,会和焊接的差多少 可以忽略不计吗??????
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:47 | 只看该作者
发表于 2015-3-5 23:36 | 只看该作者
其实只要不生锈,直接把电线拧起来是没啥问题的。主要就是怕生锈和振动。所以大家就用了焊接
发表于 2015-3-5 23:44 | 只看该作者
插头金属不干净也会很难焊接,表现为粘不上去
 楼主| 发表于 2015-3-6 01:32 | 只看该作者
我不费这劲了,买现成的。其实电线之间很好焊接,但是 好焊接我也不用了 直接紧紧缠在一起 用绝缘黏粘胶带来固定和绝缘(不用纤维胶带或是透明胶带了)。
你们一般用什么东西来绝缘 电线之间的连接处呢? 是绝缘黏粘胶带吗
发表于 2015-3-6 10:50 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-3-6 01:32
我不费这劲了,买现成的。其实电线之间很好焊接,但是 好焊接我也不用了 直接紧紧缠在一起 用绝缘黏粘胶 ...
热缩管
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:42 | 只看该作者
先把热缩管套进去,然后再焊接完 再弄在一起是吧
发表于 2015-3-6 14:05 | 只看该作者
33楼正解。
 楼主| 发表于 2015-3-6 16:59 | 只看该作者
恩,我这才看到33楼回答,之前没有看到
发表于 2015-3-7 13:37 | 只看该作者
我三年级小学生都会焊
51mx024680 发表于 2015-3-3 16:05
楼主,有一种助焊剂叫  松香。
你没用上,当然不好焊了!
