楼主: 转速
新车1/16电越改无刷
发表于 2006-3-9 15:40 | 只看该作者
我不喜欢枪控的达嘛
这可怎么办好呢?我个人不习惯用枪控,还是普通摇杆的更习惯一些
点击查看详情
 楼主| 发表于 2006-3-10 12:51 | 只看该作者
可以不买发射,有标准的27M  AM杆控就可遥控这车了。但要晶体一致
发表于 2006-3-10 13:24 | 只看该作者
三通遥控器带以下功能?
EPA 舵机行程量调节,调整转向、油门、第3舵机各单边最大动作量  ST方向舵  TH油门  3C第三通道
SPD 方向舵机运动速度  TN动作行程速度  RN 回中行程速度
EXP 调整转向伺服机中立点附近的动作反应快或慢
ABS 防抱死刹车功能  DL 动作时间 CY动作速度 PT动作时的舵量 MD ABS功能开关
ACC 油门舵机间隙消除,可使油门瞬间到达设置的定位,以消除安装油门拉旱所保留的间隙。 FW 前进侧      BK后退侧
BMX 前后联动刹车  RT联动比例  MD 功能开关.决定联动是否起作用.
TRM 中点微调  ST方向   TH油门
D/R 方向大小舵
ATL 油门大小舵
SBT 特技微调
REV 舵机反转 ST方向 TH油门
SEL 模型选择  可以存储10架模型
发表于 2006-3-11 19:39 | 只看该作者
原配动力 貌似为 5号电池×6?
随车附送了 充电电池 和充电器吗?
用原配 380电机+ 5号电池×6 速度可以到多少呢?
原装控性能怎么样? 稳定吗?
呵呵,问题有点多,谢谢回复 :em00:
[ 本帖最后由 mrlf 于 2006-3-11 19:50 编辑 ]
发表于 2006-3-11 23:54 | 只看该作者
底盘高是多少...?
600哪卖的?
发表于 2006-3-12 12:13 | 只看该作者
我想要接收捏~~~不知有单卖吗?
我缺个接收捏~~~
 楼主| 发表于 2006-3-12 20:45 | 只看该作者
我的这台是厂里的朋友给我搞的,厂里不零售,有想买的朋友可以找天下问问。
发表于 2006-3-12 21:12 | 只看该作者
天下的价格跟你所说的厂价比起来,贵啊
 楼主| 发表于 2006-3-14 22:35 | 只看该作者
厂家说这车是1/16的,看来我弄错了。
 楼主| 发表于 2006-3-19 11:14 | 只看该作者
最近要对这个车做大手术,把电机改成和舵机在一边的,另一边可以电池,这样可以大大降低重心,重做玻纤二楼板
 楼主| 发表于 2006-3-24 11:40 | 只看该作者
已经改了一半,先上个图,这样做的目的就是为了降低重心,变速箱调转了180度.自己重做了铝合金电机座.
[ 本帖最后由 转速 于 2006-3-25 13:58 编辑 ]
发表于 2006-3-24 12:29 | 只看该作者
这个好复杂啊.
还有电池明明是 1900mAh 10C 的, 怎么说是 15C 的.
 楼主| 发表于 2006-3-24 15:53 | 只看该作者
那个1900的电机是放上做样子的.我都是用1000MA的在跑.,不过这车用这两种电池都可以的.
发表于 2006-3-25 13:39 | 只看该作者
好漂亮的小车~
 楼主| 发表于 2006-4-4 13:19 | 只看该作者
已经改完了,还没有试车,还需要8个轴承.
 楼主| 发表于 2006-4-6 10:23 | 只看该作者
最近想要去外地,东西处理,此车谁要。给钱就卖。
发表于 2006-4-6 22:55 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-4-6 10:23 发表
准备卖多少,我有兴趣。。。
发表于 2006-4-9 04:12 | 只看该作者
我也有兴趣!   啊啊啊啊啊啊字节啊
 楼主| 发表于 2006-4-11 15:54 | 只看该作者
刚刚又给这个车搞到8个轴承,等装上就成了全轴承了。
发表于 2006-4-12 02:19 | 只看该作者
给包个价好吗?带控和不带控的~~
