楼主: bb840628
改装垂直起降f35。
发表于 2015-3-10 20:35 | 只看该作者
听起来应该是两个64MM涵道,用了飞控吧,后面应该用了矢量
发表于 2015-3-10 20:45 | 只看该作者
很棒
发表于 2015-3-10 20:57 | 只看该作者
求详解!手里正好有一和64涵道F35 也想改改!
发表于 2015-3-10 21:15 | 只看该作者
这个,好!!
发表于 2015-3-10 21:27 | 只看该作者
这个飞机太NB了。如果是自己改的。这个水平去中航工业当工程师都可以了。太有才了。中国稿个破J20成天说这好那好。看那个破鸭翼就是3代机的水平了。还整天说好呢,5代机都用堆力矢量发动要了,还要那个破JB鸭翼干你娘啊。俄罗斯SU35早期的有鸭翼,后来有了矢量堆力技术就不用鸭翼了。中国还拿这破机整天说事。一年几千亿美金就稿这个破JB飞机。真是她模型无语了。你这飞机的水平虽然是模型但是技术水平绝对是强中手了。给你点赞。发到网站上,让那些个狗屁工程师们都看一看吧。还吃着毛泽东打下的二弹一星的老本呢。
发表于 2015-3-10 21:47 | 只看该作者
Glider 发表于 2015-3-10 20:17
很成功,太棒了,很想知道悬停时滚转是怎么控制的呢?
外观改的也很完美
转换的地方还有改进空间
有更完美的作品嗎??  秀一下!!!!!  100分了
 楼主| 发表于 2015-3-11 00:24 | 只看该作者
13936504517 发表于 2015-3-10 21:27
这个飞机太NB了。如果是自己改的。这个水平去中航工业当工程师都可以了。太有才了。中国稿个破J20成天说这 ...
哈哈,老兄别那么激动,咱国家发展了多少年啊,有这样的成就,其他国家都发展了n年了,别急,会追上去的
 楼主| 发表于 2015-3-11 00:25 | 只看该作者
哈哈,我也想,可这个是发的别人做的,我也很期待
 楼主| 发表于 2015-3-11 00:26 | 只看该作者
我也发的别人的呀。我也想知道怎么改的希望发这个视频的大神能看到我们这么多人期待,可以出来讲解一下
发表于 2015-3-11 01:16 | 只看该作者
真的厉害!去中航应聘吧
发表于 2015-3-11 09:18 | 只看该作者
航模的高手在民间
据我的推测,尾喷可以向下偏转90度(偏转同时前面涵道进排气盖大面积打开,估计这两个动作用两个舵机分别控制,启动尾喷时前面涵道开始启动,只是以很低的转速运行,这样做的目的是减少冲击电流用以保证电池均匀放电和飞行的可靠和稳定,同时减少了控制的复杂性。估计该机用到了飞控的相关设置,或者是遥控上的某种飞行模式),在垂直起降时,控制前面涵道转速增加推力增大时,前机身抬起,飞机后退。相反使前面推力减小,飞机在垂直起降时前进。推力合适时,垂直起降。
前面的涵道最下面估计有可以左右摆动的叶栅(只需要很小的摆动就行,估计用一个舵机带动),目的是控制机身保持垂直起降时防止机身侧翻。估计用上了飞控,不然有点风就要很忙乱的控制,视频中飞行和垂直起降时都很稳。
垂直起降转水平飞行时,尾喷缓慢偏转成水平,前涵道控制转速和偏转叶栅用以保持机身水平稳定。
在水平飞行时,前面涵道以很低的转速在运行,吸排气很小(进排气盖子在闭合时留有小孔,保证前面涵道低速运行时的进排气),对飞行姿态影响不大。
水平飞行转垂直起降时,和垂直起飞动作相反。
这只是我的一种猜测,在此谢丑了,望各位手下,嘴下留情。
欢迎各位踊跃发言,共同探讨。
发表于 2015-3-11 09:43 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-3-11 10:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-11 12:42 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=15570080&ptid=1052193]luojing3462 鍙戣〃浜
发表于 2015-3-11 16:23 | 只看该作者
什么都没看到。
发表于 2015-3-11 21:46 | 只看该作者
技术专利。。。。呵呵
发表于 2015-3-11 23:12 | 只看该作者
来晚了?
 楼主| 发表于 2015-3-12 14:48 | 只看该作者
哈哈,来晚了,下半年会上市估计
发表于 2015-3-15 17:35 | 只看该作者
浪费大家的时间
发表于 2015-3-15 20:38 | 只看该作者
来晚了,来晚了
