福克斯 全系列接收器电调都带回传的,你想了解的动力部分数据和接收器状态数据基本上都能回传。
电调部分就是:电调温度,当前电压,最低电压,当前电流,最高电流,消耗容量,当前转速,最高转速(每项参数都可以设定不同直升机不同搭配下的报警数据,比如:我使用6S 5000MAH电池飞行LOGO550SX,我想设定电压到40V报警,容量到3800报警,温度到80度报警等等,遥控器就会进行提示)
接收器部分就是:接收器的信号强度,电压显示,接收器温度,连接过程中丢包时间,同样可以进行预设报警,比如接收器低电压报警等。
具体使用的时候可以根据自身的需要来设定,不一定都要使用,但一定要具备这些功能。
谢谢。
Danny
