楼主: clarkeld
APM定不住高啦,求助!!
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:04 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-3-13 09:51
我这室内定高都没问题
这震动真好。。。我不装桨也就这样了。。
发表于 2015-3-13 10:07 | 只看该作者
要不把重量加重点
以前这种情况也有过,后来增肥之后反倒没有
发表于 2015-3-13 10:09 | 只看该作者
自穩下只能調p 把p調到3.5試試,調小
发表于 2015-3-13 10:19 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-3-13 09:17
要不重刷固件,把油门啥的都重新弄下
无效,不信你试
发表于 2015-3-13 10:21 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-3-13 10:04
这震动真好。。。我不装桨也就这样了。。
我擦 我这刚室内试飞的 我觉得你要用360鸡架的话 就不要用e300 可以尝试用飓风2216 kv800搭配 APC 1047自己做一点简单的静平衡 挂狗用4s 8000的电池 飞10分钟没问题的 e300 多负载一点就会发热
发表于 2015-3-13 10:22 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-3-13 09:38
360轴距 最大也就9寸桨了吧。。。
你不会是用的大疆9445吧?
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:33 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-3-13 10:07
要不把重量加重点
之前用F450机架比现在重200克,的确没事
难道真是轻了?也不对啊,之前F450用4S2200电池的话,也比现在用5000电池轻啊,同样没事
是调第一行的3个P吗
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:34 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-3-13 10:21
我擦 我这刚室内试飞的 我觉得你要用360鸡架的话 就不要用e300 可以尝试用飓风2216 kv800搭配 APC 1047自 ...
就是这套东西,原本在F450机架  4S5000 飞15分钟
之前震动和我现在也差不多
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:35 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-3-13 10:22
你不会是用的大疆9445吧?
9443 自紧桨
E300动力套里的啊
发表于 2015-3-13 10:36 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-3-13 10:33
是调第一行的3个P吗
對,你是什麼架子忘了。450 p3.5 550p2.8吧,建議值,僅供參考
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:38 | 只看该作者
谢谢
我原来是F450架子,默认的PID,第一行的P都是4.5挺好的
现在是360架子
发表于 2015-3-13 10:40 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-3-13 10:38
谢谢
现在是360架子
360軸距的架子p要變大哦,具體數值不知道啦,你試試5吧
发表于 2015-3-13 10:45 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-3-13 10:35
9443 自紧桨
E300动力套里的啊
说了你又不信邪
 楼主| 发表于 2015-3-13 11:20 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-3-13 10:45
说了你又不信邪
问题是一来我手里没有10寸桨
二来360轴距也装不上10寸吧。。
发表于 2015-3-13 11:22 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-3-13 11:20
问题是一来我手里没有10寸桨
二来360轴距也装不上10寸吧。。
换桨型,楼猪
发表于 2015-3-13 11:45 | 只看该作者
大马拉小车
发表于 2015-3-13 12:04 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-3-13 11:45
大马拉小车
价格都差不多的
发表于 2015-3-13 12:25 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-3-13 08:48
自紧桨不太好做平衡吧,另外减震我加了,不过是在APM壳子和中心板上班上打孔,直接加的减震球
那你去掉减震球试试,,或者在飞控板上面多粘几个一元的硬币,来改变共振频率,,可以试试看
 楼主| 发表于 2015-3-17 22:15 | 只看该作者
问题已经解决
原因是 猛禽360的原装挂载板 只是用2颗螺丝固定在机架上,太软了
挂上云台以后,飞起来上下晃悠,放大了震动
根据坛友 do335maomao  的图纸,雕了一个云台电池一体的挂载板装上后,问题解决
不过看不少模友用这个机架,云台也是挂在原装挂载板上的,没有问题,不知道为什么
