楼主: Sampson
折叠240穿越机,装机+简单调机完毕。继续折腾,Naze32,OSD,M8N,超声波,小蚁AV
发表于 2015-3-14 08:15 | 只看该作者
刚开始关注穿越机,想请教一下楼主,cc3d有弯针直针,蘑菇天线有直头弯头,就你这样的机架,选哪种安装方便。没有装过,没有立体的概念,特请教一下,谢谢。
发表于 2015-3-14 09:08 | 只看该作者
不错!
发表于 2015-3-14 09:17 | 只看该作者
wanglei3016 发表于 2015-3-13 21:56
cc3d转90度然后怎么调的
机头朝前,USB 朝左是负的哦-90°
发表于 2015-3-14 10:04 | 只看该作者
顶顶顶,赞!
发表于 2015-3-14 11:03 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-3-14 09:17
机头朝前,USB 朝左是负的哦-90°
CC3D的针脚朝机头是正90度
 楼主| 发表于 2015-3-14 11:17 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2015-3-14 08:15
刚开始关注穿越机,想请教一下楼主,cc3d有弯针直针,蘑菇天线有直头弯头,就你这样的机架,选哪种安装方便 ...
如果是这个机架,用CC3D弯针,天线直头+延长线。
其他机架安装位置不同,看情况选择
 楼主| 发表于 2015-3-14 11:18 | 只看该作者
机头朝前,USB 朝左是负的哦-90°
我装的是USB在飞机右侧,90没错,试飞过几次了。
 楼主| 发表于 2015-3-14 11:23 | 只看该作者
tiansidi 发表于 2015-3-14 07:51
图传天线和安装座能给个链接吗。这样安装很结实呀。
大力家有,搜“图传天线延长“,SMA头子螺纹和针不要搞错了。
发表于 2015-3-14 12:57 | 只看该作者
除了调好,电池给力很重要。
发表于 2015-3-14 13:18 | 只看该作者
ywfyq 发表于 2015-3-14 11:03
CC3D的针脚朝机头是正90度
我的是-90
发表于 2015-3-14 13:36 | 只看该作者
学习。。
发表于 2015-3-14 13:51 | 只看该作者
f3p之王 发表于 2015-3-13 23:42
续航能力确实是致命伤 如果把电池通过手段上置且换成大电池 也就与其他机架没太大区别了 同时全机重量立刻 ...
犀利到位的分析
发表于 2015-3-14 21:35 | 只看该作者
       暴力穿越单次5-6分钟其实已经够了,配合外场电源2块高性能电池可以飞到吐。一个机架总有偏重总有取舍么,你总不能要求一个机架既要做这个又要做那个。我倒觉得这个机架定位就是这样的:耐摔,易携带。要慢悠悠长航可以玩支持6寸桨的机架。
发表于 2015-3-18 16:17 | 只看该作者
小机架重量是关键
发表于 2015-3-19 18:15 | 只看该作者
liheng 发表于 2015-3-14 21:35
暴力穿越单次5-6分钟其实已经够了,配合外场电源2块高性能电池可以飞到吐。一个机架总有偏重总有 ...
减少换电池的频率也很重要 想吐的时候休息一下啊亲 吐完不用换电池 继续飞 多好
发表于 2015-3-20 09:09 | 只看该作者
250的波纤架子,我也是1806配5寸桨,4000毫安3S的。飞到3.5V报警,飞15分钟左右。不过太重了,掉高度严重。。准备换2200毫安试试看。
还测试过1300毫安3S的,确实只能飞5-8分钟。小电池飞机轻了,油门中位时候飞机直线上升,大电池么油门中位掉高厉害。
这个CC3D调参软件里要怎么才可以设置油门中位的时候高度变化不那么厉害???????求解。。。。。。。
发表于 2015-3-20 09:33 | 只看该作者
装机细心到位,尤其是天线和图传之间加连接线是最智慧的,因为我的肥鲨600mw图传多次炸机后天线坐从电路板上脱离且铜箔也扯掉一部分,后来我用两根线焊在天线和电路板之间解决了,之后由于是软连接,再也不怕伤电路板了,当时就在想,要再装机发射与天线必须得做分离才更耐炸,而这点你想到了,赞!
发表于 2015-3-28 15:03 | 只看该作者
- -问下 大神你的  底板箭头指向方向是红LED还是白LED?
发表于 2015-3-28 16:30 | 只看该作者
悬停8分钟,穿起来估计能过10分钟。
 楼主| 发表于 2015-4-16 14:12 | 只看该作者
首页更新
