返回列表 发新帖
楼主: 奚汛
(已解决)NAZA V2 h4 GPS模式下 打偏航舵机身飘移的问题(已上视频)
发表于 2015-3-17 18:40 | 只看该作者
是这样的。飞机在旋转是,是以gps为圆心旋转,所以不是以机架重心旋转,进而出现了飞机漂移。换句话说,也就是如果gps安装在机架重心,这个问题就会解决。4楼说的也是对的,那个距离要准确填,但是无法解决这个问题。
发表于 2015-3-17 18:46 | 只看该作者
我的也是要往打的方向那边飘要打反向舵在停得下,停下了就不跑了!姿态模式下哈!!!
 楼主| 发表于 2015-3-21 01:29 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2015-3-17 18:40
是这样的。飞机在旋转是,是以gps为圆心旋转,所以不是以机架重心旋转,进而出现了飞机漂移。换句话说,也 ...
哥们 你看我这个是不是飘得太多。。。。。。 这是最近的一次测试视频  飘得方向不一样了
 楼主| 发表于 2015-3-21 01:31 | 只看该作者
我是GPS和姿态都飘,姿态会一直飘,GPS如果不修正飘一会儿自己会回来
 楼主| 发表于 2015-3-21 01:34 | 只看该作者
lijian50857761 发表于 2015-3-15 00:14
重心问题 他不会一直偏
GPS模式下只是飘一段距离就不飘了,会自己回去
 楼主| 发表于 2015-3-21 01:36 | 只看该作者
87654321 发表于 2015-3-17 15:59
解决方法就是---转慢点
你可以看看我23楼那个视频,打左偏航时转的挺慢,但是还是飘
发表于 2015-3-21 08:18 | 只看该作者
换飞控,我就是这个原因换的零度。
发表于 2015-3-21 09:24 | 只看该作者
这个是感度没有调好的特征;
什么感度合适呢?1、在没有风的情况下,姿态模式调感度,直到你一直打方向舵飞机能基本原地转圈(漂移的位置不超过30CM),此时的感度才是合适的;
2、如果在姿态模式下达到上述的情况,就打开GPS模式,再一次打方向舵  你会发现   问题解决了!
 楼主| 发表于 2015-3-21 15:14 | 只看该作者
快乐之神 发表于 2015-3-21 09:24
这个是感度没有调好的特征;
什么感度合适呢?1、在没有风的情况下,姿态模式调感度,直到你一直打方向舵 ...
我感度才加到135,你说的是基础感度吗
 楼主| 发表于 2015-3-23 23:56 | 只看该作者
这个是感度没有调好的特征;
你的方法很管用,已经基本不飘了 是航向角感度低了
 楼主| 发表于 2015-3-24 00:08 | 只看该作者
这个是感度没有调好的特征;
非常感谢哈!  唯一有个疑问是,在GPS模式下当偏航舵打满时  飞机抽风 了一下,掉高,过了几秒飞控才稳住了。这属于正常现象吗?
发表于 2015-3-24 14:09 | 只看该作者
奚汛 发表于 2015-3-24 00:08
非常感谢哈!  唯一有个疑问是,在GPS模式下当偏航舵打满时  飞机抽风 了一下,掉高,过了几秒 ...
如果你的电机电调没有问题的话  出现这样的现象的话是不合理的
这个问题应该是在感度上不够完美  说明有个别感度过高了你再精调一下
发表于 2015-3-25 18:26 | 只看该作者
同样问题。学习啦
发表于 2015-4-1 11:35 | 只看该作者
我也有这个问题。马克一下。
发表于 2015-4-11 19:31 | 只看该作者
奚汛 发表于 2015-3-17 12:32
这位朋友,我的H4打了偏航后飘走,过了几秒又飘回来,你的是这样吧?
是的,现在情况不怎么严重了,后来发现天线的位置数应该是负数,误填成正数。
