返回列表 发新帖
楼主: moyini
HP100BL更换3406 MOS管
发表于 2015-3-20 23:03 | 只看该作者
AO3406可以用叠焊的办法解决,免得浪费。
发表于 2015-3-21 11:49 | 只看该作者
3406不适合1S供电,叠焊也没用。。。
 楼主| 发表于 2015-3-23 15:42 | 只看该作者
psdgs 发表于 2015-3-20 22:03
用放大镜在灯光下仔细看了那个MOS管,上面的标记不是3406,而是34DG。PCB板上的标示UT6402无误。在网上查了 ...
请问34DG和UT6402是同一个型号么?我不太懂
发表于 2015-4-3 07:47 | 只看该作者
34DG应该不是型号而是代号,网上查不到。UT6402是型号。PCB板上既然标了这个型号,不妨试试吧!
 楼主| 发表于 2015-4-4 19:20 | 只看该作者
好的,等我下次烧了再换6402试试看。ut6402价格比3406贵多了,一个就要六块,我比较怀疑原厂会用这么贵的元器件么?
发表于 2015-5-5 19:25 | 只看该作者
请教前辈,hp100舵机卡死,我看舵机传动已经分开了,小电机也没有反映了,会不会主板烧了?
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:11 | 只看该作者
呵呵,你昨天已经QQ联系过我了你懂的
发表于 2015-5-6 09:49 | 只看该作者
哥们,大桨顺时针转,反作用力当然是逆时针的,所以如果没有尾电机的话,整个机身是会逆时针转的。你现在的情况是机身顺时针转,说明你尾电机输出过剩了!
发表于 2015-5-6 12:26 | 只看该作者
moyini 发表于 2015-5-6 09:11
呵呵,你昨天已经QQ联系过我了你懂的
才想起来
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:11 | 只看该作者
浪子一将 发表于 2015-5-6 09:49
哥们,大桨顺时针转,反作用力当然是逆时针的,所以如果没有尾电机的话,整个机身是会逆时针转的。你现在的 ...
恩,你的意思我明白了,谢谢
我感觉是电池的原因,放电能力不行,大桨转速不够,调整下螺距曲线和换个电池应该能解决吧?
发表于 2015-6-17 01:08 | 只看该作者
那个是贴片的,需要用焊台吹……
发表于 2015-6-17 08:10 | 只看该作者
v977的我也换过,照样飞!
