楼主: 停不住
一起玩APM固定翼--定点模式(补了参数)
发表于 2015-3-24 09:31 | 只看该作者
点击查看详情
停不住 发表于 2015-3-24 07:53
按说飞控飞的出来的,人应该也可以;
看APM侧风自动降落,那才叫做 稳/协调!
是的,侧风降落,飞机保持30°的夹角向前飞行,的确很犀利
发表于 2015-3-25 14:32 | 只看该作者
求LZ指点个大胖和小胖的参数,摸索的很长时间,炸了两个小胖了!
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:06 | 只看该作者
我没有这款飞机参数哦,固定翼默认的可以飞的很稳啊,改升降速率油门这些也够了,
怎么样的炸鸡?
如果是新手那须要老手在旁的,飞控也帮不上忙。。。除非能力设定全程自动及航点规划。
发表于 2015-3-27 23:34 | 只看该作者
发表于 2015-3-28 01:01 | 只看该作者
求问,x5挂狗是不是基本不可能啊?就是配上云台+正挂在机头位置。
 楼主| 发表于 2015-3-28 18:27 | 只看该作者
没挂,都是硬挂。
小云台应该可以。。
发表于 2015-3-29 12:02 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-3-19 09:29
嘿嘿,上次您就提醒过了,固定翼不算新手所以不担心;
倒是很意外,APD 的锁尾性能很不好,速度慢,侧风 ...
能不能教我玩apmqq809148214
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:45 | 只看该作者
apm 教程很多啊,卖APM的店家都有免费的链接,或你搜一下:APM2.5 完全指南-老徐,上面的很实用够清楚的。
发表于 2015-3-29 12:57 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-3-29 12:45
apm 教程很多啊,卖APM的店家都有免费的链接,或你搜一下:APM2.5 完全指南-老徐,上面的很实用够清楚的 ...
,有个人指导多好啊。
发表于 2015-3-29 13:41 | 只看该作者
用apm飞固定翼是哪款
发表于 2015-3-29 22:36 | 只看该作者
我之前天行者用apm2.52,返航掉高炸一次,两次莫名其妙掉高炸两次
说错了,两次莫名其妙螺旋炸两次
 楼主| 发表于 2015-3-30 08:24 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2015-3-29 22:36
说错了,两次莫名其妙螺旋炸两次
APM 固定翼
首飞一定是手动模式,要关注机体的重心平衡,动力,平飞姿态保持(机体姿态调整)。
第二次飞行还是手动模式,检查上述问题是否处理好了;然后切换到Loiter定点模式(设定高度最好是100m以上,半径60m~100m),观察飞机能够准确飞到设定高度,且绕圈是一个很完美的圆圈,这样就可以开始跑矩形航点,或使用返航功能。如果飞机没有调整好姿态,会出现大角度爬升,失速,动力不足问题,一定要降落确实调整好。
第三次飞行:达到上述条件;最好做一下自动调参,看看是否更好操作,航点更准确。。。然后自动起飞跟降落功能可以尝试看看了。
螺旋跟动力/重心很有关系,先检查这方面吧!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
feishi007 + 2 很给力!
发表于 2015-3-30 09:06 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-3-30 08:24
APM 固定翼
第二次 ...
手动模式无问题,飞机重心完美,老手了,不存在飞机调试上的问题。之前飞行中也很稳定,平飞无震荡,返航过程中转弯时打了下方向舵,结果立马就螺旋了,切手动该出再切到自稳又继续螺旋,吓的不敢飞固定翼了。
 楼主| 发表于 2015-3-30 22:55 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2015-3-30 09:06
手动模式无问题,飞机重心完美,老手了,不存在飞机调试上的问题。之前飞行中也很稳定,平飞无震荡,返航 ...
APM可以调出Log分析看看。。
发表于 2015-3-31 10:05 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-3-30 22:55
APM可以调出Log分析看看。。
Log看了,飞控自身出问题
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:32 | 只看该作者
看看RC3的PWM值,跟GPSspeed。速度太低调整油门最大值。
发表于 2015-4-1 13:47 | 只看该作者
时速了。用空速计了么?用了的话空速需要校准。
发表于 2015-4-1 13:51 | 只看该作者
没空速计
