返回列表 发新帖
楼主: ravenfire
FC-1枭龙 机身切割完毕机翼做好,开始打磨机身,设计设备位置,20楼新图
 楼主| 发表于 2006-3-30 10:45 | 只看该作者
原帖由 jason_cx 于 2006-3-29 21:44 发表
想问一下,这么厚的泡沫板在哪里弄得?找了好久都找不到,想买都没地儿买去
3帐4.5cm的泡沫板拼起来的:em24::em15:
发表于 2006-3-30 10:57 | 只看该作者
灌
发表于 2006-3-30 11:41 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2006-3-30 10:45 发表
要是粘泡沫板时,两板间夹一层尼龙纱布,很难想象强度高了多少倍,找最薄的布料增重不多的,尼龙熔点低,应该不影响热切.
 楼主| 发表于 2006-3-30 12:06 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-3-30 11:41 发表
我有玻纤布,可以在夹层加玻纤,应该强度高很多,不过要在切割后再粘
 楼主| 发表于 2006-3-30 12:52 | 只看该作者
来,上新图了
1、由简入难,因为人懒不想动手,回来先把机翼做出来给自己点动力
:em15:
2、这是做好的2副机翼,第一架飞机准备不上设备,加配重拿来丢的:em05:测试机,所以做多一片机翼,留个种,要不又偷懒不做了,注意,加了大边条,4号机以前的都没有这么大的边条,据说可以提高大迎角机动性
3、先称一下:em07:好轻阿,才130g
4、3片45mm粘合泡沫的好处,KT板直接从机身穿过:em15::em24:要不这样,固定机翼是个非常大的难题
5、装起来看看,满足一下:em05:原来我真的是个天才,哇哈哈哈哈:em05::em05::em15::em17:
6、来根碳棒,空芯的,重12g:em07:
7、尾翼,垂尾也做好了,称一下160g:em19:
8、把机身机尾巴装起来看看,在满足一下:em24:
9、继续,换个角度,做着做着就停不下来了
10、中间省略一段约花了1个半小时的切机头过程,机头毛胚出来了,供大家仰慕一下(炸了会贴出来给大家瞻仰的:em15:)
11、小小换个角度:em05:这个角度是最漂亮的
12、机头的毛胚,呵呵,还没打磨的,有点不敢恭维吧:em19:,考虑到机身的曲面和光滑过渡,接点都是稍微做大了点的,留着打磨,要不机身就会变得很直很生硬了,最直接的就是机头,注意,切割的时候,机头不是直接到一个点的哦
13、打扫战场,再摆出来:em05::em05:自恋一番
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-3-30 13:10 编辑 ]
发表于 2006-3-30 13:09 | 只看该作者
即以颜色要能统一就更好看了
 楼主| 发表于 2006-3-30 13:14 | 只看该作者
第一部机子,可能不会做涂装了,估计都是摔烂的多,试验机
我没飞机像真机,更没飞过后推的,有点压力,呵呵
机身目前空重190g,打磨后可能会在185g,翼展80cm,长120cm,翼面积19dm2,预计上完设备电池,全重会在550g以内,动力初定普及外转子(想按大家都能飞的标准上动力)
预计动力及重量为:
2408-21+18A+GWS8043=80g
电池:11V垃圾锂电1500ma(760ma的3串2并)。能持续放到10A电流就行了,这个比较重=130g
接收:FTB 6通=40g
舵机:2、3、4个都有方案,暂时考虑用3个(未来考虑用2个加副翼混孔,升降舵全动式,不知道舵机顶不顶得住),副翼2个,尾翼一个=3X9=24g
电线=20g
空机/胶水=220g
全重为:80+130+40+24+20+220=514g,加上喷涂不会超550g,翼载荷29g/dm2
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-3-30 15:44 编辑 ]
发表于 2006-3-30 15:29 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2006-3-30 13:14 发表
机身目前空重190g,打磨后可能会在185g,翼展80cm,长120cm,翼面积38dm2,预计上完设备电池,全 ...
14g/dm2???翼面积就算包括平尾和边条也很难有40平方分米吧
 楼主| 发表于 2006-3-30 15:42 | 只看该作者
上底2dm,下底8dm,高3.8dm
计算为:[(2+8)X3。8]/2=19dm2,哈哈,算错了:em08:
翼载应该是28左右
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-3-30 15:45 编辑 ]
发表于 2006-3-30 16:06 | 只看该作者
做的好:em26:热丝切割泡沫要注意通风哦,身体是革命的本钱嘛!干脆雇我去给你当试飞员算了。:em15:
发表于 2006-3-30 16:21 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2006-3-30 15:42 发表
上底2dm,下底8dm,高3.8dm
翼载应该是28左右
不是做错只是算错就不要紧啦,这个布局14克的话放个屁都会掀翻:em15:,祝爽爽爽飞:em26::em24:
