楼主: plaaboy
土豪 最大直升机 800级飞狼 装机分享 百张高清大图 [特技模型]¤°°°─═一︼︻▄
发表于 2015-3-21 23:36 | 只看该作者
自家的还是卖家?
发表于 2015-3-22 00:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-22 09:26 | 只看该作者
内部尾管的走线。。。
下方还有一颗led灯,当然都要用胶水固定。。。
飞狼的机枪部分,小东西装起来也挺花功夫的。。。
侧面还有仓盖。。。
要修理下毛边。。。
双面胶固定!
固定好之后,看起来还是很霸气的~
再来一张。。
平尾部分也是跟真机做的一模一样。。。
机头部分的传感器也是根据真机来仿真的~
直升机的雨刮器吗
尾管上的东西,也不知道是什么东西。。。
 楼主| 发表于 2015-3-22 09:32 | 只看该作者
尾管开刀,只为了把GPS引线给隐藏起来~
孔不能开的太大~
GPS用双面胶固定
粘于上方, 怎么看起来有种炫富的感觉?
尾垂底下还要加装支撑的钢丝
装好后的效果~
雨刮器装好后
准备工作差不多了,可以装上机身了
底部加装了四个减橡胶,这里的加装还是很有改要的!~
飞狼的火箭炮吗~? 这还是飞的OP件,还得另外掏钱
反面来一张
这里开始装两边的水平尾翼
 楼主| 发表于 2015-3-22 09:50 | 只看该作者
手指头被电钻狠狠的吻了一下~
原三是直接粘上的,我还是选择性的打孔做
了些改动,这样后期可以更加结实
开孔外加打磨
开了个这样的孔,不知看官们能否明白
拧上大圆头螺丝,卡上拧紧
完成后的样子,底部还有一个白色的支撑,侬晓得是啥么子吗?
让你看个清楚,上面全黑下面全白
尾巴再来张
这里面的线我可都是固定好了的。。。
全部胶水定位,排的还是比较整齐的
最后装上尾巴部分
这里必须先把尾巴拆掉一半才能装入,
装好之后的效果~
再来张近照
看一下中部~
左侧的红灯,灯有点小,主要也是为了更加仿真,
打开舱门
打开灯光
准备起飞~
行驶中。。
发表于 2015-3-24 00:30 | 只看该作者
赞一个!新手装500l都费劲
 楼主| 发表于 2015-3-24 18:37 | 只看该作者
小鸡快飞 发表于 2015-3-24 00:30
赞一个!新手装500l都费劲
500 不大不小装起来还是挺享受的~
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:41 | 只看该作者
后期电池仓加装海绵,又减震了也大气了。。。
装下两颗6S还是很轻松的~ 电池得近可能的往前移,以平衡重心位置。。。
霸气外露~
跟14SG来张合影~
外场 试飞~
备注:
机器庞大略显笨重,声音也够响亮,在GPS模式下,无须其它动作,直接推油门即可自动定点起飞,
WOOKONG-H的性能还是挺牛比的。操作手感上要输于常规700级,飞行时注意避开人群,这机器
太容易另人驻足了!~
发表于 2015-3-24 22:35 | 只看该作者
上视频
发表于 2015-3-25 11:45 | 只看该作者
发表于 2015-3-25 14:06 | 只看该作者
牛逼
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:37 | 只看该作者
霸气外露~
跟14SG来张合影~
外场 试飞~
备注:
太容易另人驻足了!~
发表于 2015-3-26 18:02 | 只看该作者
级别够高,帅……
发表于 2015-4-1 09:09 | 只看该作者
土豪机。。。必须顶起来
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:37 | 只看该作者
广东-二哥 发表于 2015-4-1 09:09
土豪机。。。必须顶起来
土豪,也把你的土豪机给贴出来吧~
发表于 2015-4-1 22:35 | 只看该作者
发视频看看啊
发表于 2015-4-8 17:12 | 只看该作者
真正的高大上,期待视频
发表于 2015-4-8 20:52 | 只看该作者
路过羡慕。
发表于 2015-4-9 00:51 | 只看该作者
发表于 2015-4-13 01:01 | 只看该作者
这gps天线······  其实gps天线装在十字盘后面的位置就可以  不用非得在壳外面·········
