楼主: v977
[3D机/KT机] 准备入天翼15e像真slick.帮我看下配置合适不
发表于 2015-3-26 10:36 | 只看该作者
补充一呀,楼主可以省下钱来,上4个银燕09MD
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:43 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2015-3-26 10:35
我所有电池加一起都没有十组,充电器接车上充,双天电池好么?觉得好贵,电机倒行,到我用了1090KV的,用11 ...
充电器怎么接车上充的,我用b6直接接电瓶,电瓶放电不够 ,充电器会从起,
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:45 | 只看该作者
宇果 发表于 2015-3-26 08:33
楼主是土豪,一个15e能花这么多钱。。。
要不用epp板机练?
发表于 2015-3-26 10:49 | 只看该作者
打着火充
发表于 2015-3-26 12:06 | 只看该作者
v977 发表于 2015-3-26 10:45
要不用epp板机练?
你电池买多了,只用买两块,再买个电池包,用a6在场充电,边飞边冲,一个4s20ah的电池包已经可以让你飞20个起落以上了,电池包的寿命远大于你的电池
发表于 2015-3-26 13:43 | 只看该作者
也晒一下我的配置,供楼主参考:天翼Edge540 15e,朗宇2216 KV1100,1147慢速桨。电池从3S 1300到1800都用,反而觉得1800的稳当点,抗风还强。可以60%油门左右吊机,不过这个机不怎么好吊。带个20AH 4S的磷酸铁锂电池包在外场充电,我觉得四五个电池循环着飞就够了。
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:29 | 只看该作者
brooklikeme 发表于 2015-3-26 13:43
也晒一下我的配置,供楼主参考:天翼Edge540 15e,朗宇2216 KV1100,1147慢速桨。电池从3S 1300到1800都用 ...
谢谢回复,
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:31 | 只看该作者
宇果 发表于 2015-3-26 12:06
你电池买多了,只用买两块,再买个电池包,用a6在场充电,边飞边冲,一个4s20ah的电池包已经可以让你飞 ...
谢谢回复,我买了环宇的a123了12v20ah,我自己的是a9,想问下在外面用多少电流给电池充电
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:33 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-3-25 19:45
虽然我都入手两架SLICK了,可是新款变硬朗,也更重了。2838电机没啥问题,我怀疑1047软桨怕承受不住而变型 ...
谢谢回复,现在用8眼的epp,练习加强吊机,滚转,侧飞
发表于 2015-3-27 08:01 | 只看该作者
6a
发表于 2015-3-30 22:44 | 只看该作者
老刘4587 发表于 2015-3-26 09:44
,同感,练手的15E搞2K,
花了2000还没算电调呢
 楼主| 发表于 2015-4-2 21:04 | 只看该作者
你用的是什么牌子的1047桨,那家店呢
发表于 2015-4-2 22:35 | 只看该作者
v977 发表于 2015-4-2 21:04
你用的是什么牌子的1047桨,那家店呢
皓业桨,也有叫HY桨的,桨上有HY两个字母。我用的是1047的,很多店都有,买用桨套环的,那种用桨保护器的不要买。这个牌子的桨有人说不好,但我发现它相对较硬,而且韧性好,不容易断,拉力不错;乾豊的1045桨容易断。
发表于 2015-4-3 21:03 | 只看该作者
双天1300HMA电池支持4C或5C充的话直接用容量X于C数就是电流数(1300X4C=5.2A),用外场电包的话稍暴力还是需要4到5节差不多就能不间断循环,我现在是5节电池
如果还还要考虑以后30E的话(多数会),建议还是买大容量一点,到时可以用,我们这有飞天翼30E用3S电池很黄很暴力,所以2200HMA也是不错选择,虽然比1300重了70G左右,但我感觉没有明显变化,抗风和电池安装位还更容易掌握一些.
还有就是我的电池包比较简单,直接买的一块20AH的电动车的电池,不过铅酸重了些,不考虑减肥可以选择
至于桨,我觉的GWS桨和HY桨可以配合起飞重量,因材施桨吧,我现在600G不到用HY慢速桨也可以,或许是水平不高体察不到,呵
发表于 2015-4-10 15:44 | 只看该作者
我15E电机是 恒力 BM2316 kv1250 (包顺丰才90元一个,是以天2838的一半价格) SF 1046桨  原来用3s1300, 3s1500   感觉1500更稳更抗风 ,时间更长,
现在机机炸多了,修机多了,胶水多了,机机重了,现用 4s1300mah ,  很爆很爆,不常全油门,发热还可以接收。4s吊机43%油门, 3s也在用,用4s时由于爆,油门曲线exp 小很多...
另,舵机原来用 银燕ES08 , 发现力不够不爽,现全部用 ES09MA , 扭力是 2.4--2.6KG.CM  ,   ES08是 1.6-1.8KG.CM吧 。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-10 18:40 | 只看该作者
fwy882014 发表于 2015-4-10 15:44
我15E电机是 恒力 BM2316 kv1250 (包顺丰才90元一个,是以天2838的一半价格) SF 1046桨  原来用3s1 ...
谢谢分享,4s也用1047桨吗
发表于 2015-4-13 10:31 | 只看该作者
400MAH2S-550 2S的电池。。什么牌子的性价比好点?
发表于 2015-4-13 10:32 | 只看该作者
压气机,这把没有和你同感了而是请教。。。。。。2216 1250KV配1047的高温退磁???电机那个还会退磁???高温退磁?????看参数不是可以五六十度么?
发表于 2015-4-13 10:48 | 只看该作者
我用双天的,容易鼓,可以考虑雷鹏试试,双天也还行
发表于 2015-4-13 17:42 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-4-13 10:32
压气机,这把没有和你同感了而是请教。。。。。。2216 1250KV配1047的高温退磁???电机那个还会退磁? ...
这个配置,其实朗宇官方公布的是可行的,拉力还相当大,只不过本地一模友说他曾经用过这个配置,结果没多久电机就退磁了,拉力下降很多,等于报废了。实际上我现在也在用2216 1250KV配1047,电流确实大,1300电池只能撑4分半、拉力挺满意的,还没发现电机退磁现象,以前我说的高温退磁经换桨测试证明是乾丰1045桨太软导致的拉力不够。不过毕竟这个配置还没经历火炉的夏季考验,所以我也只能边用边观察了,不好给人推荐。
