返回列表 发新帖
楼主: 254776347
发动了,但~~~~~~
发表于 2006-3-11 19:31 | 只看该作者
原帖由 3dhx 于 2006-3-10 22:52 发表
除非你发动机侧装。
如果你用手拨起动过发动机你就会知道,如你所讲的装法,手是使不上劲的,且极易打手。
没用手拨启动过的哥们不要乱说,误导人家初学者。
  12点位置一般是F2C才用,带上皮手套,食指加厚,用力下砍。国外一般用硅胶棒。除次外还没听说12点位置,也许你以习惯,但不正确。楼上的说得对3点 位置,多练习,拨动时用力手往胸口带。不要太幅油会打手。:em05::em05:
 楼主| 发表于 2006-3-11 23:00 | 只看该作者
没电时不方便啊,我的刚没电了
 楼主| 发表于 2006-3-12 12:23 | 只看该作者
还有我的发动机不知为什么吸不到油了,我正在地上滑行时它突然停了,我去看看发现没油吸上来,油箱还有2/3油啊,
后来我用指拇按住气化器,逆时针快速转动桨也没油上的为什么啊??????????
发表于 2006-3-12 12:34 | 只看该作者
原帖由 1cwang 于 2006-3-11 19:31 发表
  12点位置一般是F2C才用,带上皮手套,食指加厚,用力下砍。国外一般用硅胶棒。除次外还没听说12点位置,也许你以习惯,但不正确。楼上的说得对3点 位置,多练习,拨动时用力手往胸口带。不要太幅油会打手。:e ...
怕是你搞错了。
请看清楚:
以下操作以发动机正装为准。
  活塞在最高点时--螺旋桨指向12点位置(此时桨与地面垂直)。我就搞不懂了,这时你向下砍,还有用吗??活塞都已过了最高点了。
    事实上:螺旋桨指向12点时活塞在最高点,也就是活塞刚才始压缩时螺旋桨指向3点位置。拨桨时把桨从3点位置拨向12点位置,活塞正好在压缩,压缩时混合气体温度升到燃点,爆发。
发表于 2006-3-12 12:39 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2006-3-12 12:23 发表
查一查:
  1、是不是油管接到冲压管或者加油管上去了。
  2、是否油管漏气。
  3、日否油化器喷油口有杂物。
  4、是否油针开得太小。
  5、是否发动机刚停车,很热。
 楼主| 发表于 2006-3-12 13:21 | 只看该作者
1不是,2不是,3如果是怎么办,4不是,5不是
发表于 2006-3-12 15:51 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2006-3-12 13:21 发表
哪就好办了。
  1、把油针取下来,从冲压管处吹气,用吹出来的油洗洗化油器。
  2、如果还不行,把化油器全部取下来放在酒精中清洗,或者直接用燃油清洗。
 楼主| 发表于 2006-3-12 17:32 | 只看该作者
用什么吹气????
发表于 2006-3-12 22:36 | 只看该作者
我用扳手拨浆,感觉很好!有启动,不用!找感觉.
