楼主: echoecho
锂聚合物电池单电芯放电到多少电压不伤电池?
发表于 2015-3-30 14:16 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-3-30 14:11
bb响中午设置了3.7 回压后3.81 要是3.6应该是3.71左右 我觉得3.7应该是比较保险的设置吧
关键要看负载,到你飞3D的时候你就要再设低一点。
发表于 2015-3-30 14:17 | 只看该作者
发表于 2015-3-30 14:18 | 只看该作者
好的 知道了 谢谢
发表于 2015-3-30 16:24 | 只看该作者
赞啊哈哈哈
发表于 2015-3-30 18:06 | 只看该作者
我前两天3s控电过放到了8.4v。。。。最后给充起来了,还能用
发表于 2015-5-13 00:38 | 只看该作者
BB响3.5v,,下来回压在3.6----3.7v
发表于 2015-5-13 10:37 | 只看该作者
我是设到3.6
发表于 2015-5-13 11:18 | 只看该作者
实用技术贴,赞!
发表于 2015-5-14 22:37 | 只看该作者
终极截止为2.75,一般使用中最低3,为保证电池不受伤害建议3.6
发表于 2015-5-15 19:50 | 只看该作者
哎,电池都是摔坏的
发表于 2015-5-26 13:34 | 只看该作者
我是3.6就下来,看看还有3.7多。电池没出啥毛病,就是电池发热厉害
发表于 2015-5-26 14:32 | 只看该作者
发表于 2015-5-26 18:16 | 只看该作者
我是设3.6,下来后回压大概3.7
发表于 2015-5-26 21:23 | 只看该作者
少飞会儿吧,一块电池挺贵的
发表于 2015-5-26 21:31 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-3-30 08:50
从4.2到BB响3.8报警 时间也不算短了   设置3.8保险一点  3.9左右的电应该对电池更好一点吧? 锂电没记忆  ...
你设3。6都不会毁电池。。飞行3。6一般下来能涨到差不多3。8你设3。8下来得3。9如果最近不打算飞了不放电没几周就鼓了
发表于 2015-5-26 21:41 | 只看该作者
skySG 发表于 2015-5-26 21:31
你设3。6都不会毁电池。。飞行3。6一般下来能涨到差不多3。8你设3。8下来得3。9如果最近不打算飞了不放电 ...
现在用3.7       3.6感觉不把握 很怕伤电池
发表于 2015-5-26 23:23 | 只看该作者
teana 发表于 2015-3-28 07:40
BB响这东西不好用,设高了飞一会儿就叫,设低了有过放的可能。飞行过程中电压是有反复的,几个暴力动作电压 ...
问下大师,14SG动力电回传设11.1,报警后30S内下来,控显示11.4,请问回传比BB响准吗,谢了
发表于 2015-5-27 09:09 | 只看该作者
我的BB叫 设到3.6 飞下来 3.73左右,认为刚刚好
发表于 2015-5-27 23:04 | 只看该作者
这个不好说,动力电池停止大电流放电之后会有电压回升的现象。如果对控或者BB响的显示不放心,可以找个精度高些的万用表测一下,心里有个数就行了
可不兴称呼大湿
发表于 2015-5-28 10:39 | 只看该作者
teana 发表于 2015-5-27 23:04
这个不好说,动力电池停止大电流放电之后会有电压回升的现象。如果对控或者BB响的显示不放心,可以找个精 ...
谢谢指教
