楼主: 15888277177
蝎子2520搭配v3 50a为什么会过热保护??
发表于 2015-3-31 00:02 | 只看该作者
15888277177 发表于 2015-3-30 22:23
3d70一直线,二档倒抛物线,95.91.80.91.95
好暴力的曲线。。。65 一条直线都够了,三档减10看下留点余量。
发表于 2015-3-31 00:25 | 只看该作者
菜鸟求解为什么70的油门也算是好暴力呢?还有楼主说的(二档倒抛物线,95.91.80.91.95)这是什么意思呢是电机定速还是????
发表于 2015-3-31 00:29 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-3-31 00:25
菜鸟求解为什么70的油门也算是好暴力呢?还有楼主说的(二档倒抛物线,95.91.80.91.95)这是什么意思呢{: ...
我自己飞的感觉,现在50油门航线中。他70有点偏高了。
发表于 2015-3-31 00:38 | 只看该作者
那你也是不懂的哦,50油门怎么3D呢!看来我是看出来了,楼主2当油门最大95了,,,没烧了你的电机电调算你运气好了
发表于 2015-3-31 00:40 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-3-31 00:38
那你也是不懂的哦,50油门怎么3D呢!看来我是看出来了,楼主2当油门最大95了,,,没烧了你的电机电调算 ...
我讲的是50油门航线好不。
发表于 2015-3-31 00:42 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-3-31 00:40
我讲的是50油门航线好不。
误会,后面那几句是写给楼主看的
发表于 2015-3-31 00:46 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-3-31 00:42
误会,后面那几句是写给楼主看的
发表于 2015-3-31 08:49 | 只看该作者
我讲的是50油门航线好不。
50照样可以3D.只要齿轮搭配好,手法跟得上就行了
发表于 2015-3-31 09:49 | 只看该作者
我知道啊现在我电机齿飞航线个个都讲我转速太快了
发表于 2015-3-31 10:50 | 只看该作者
就是这个10极9槽的最蛋疼,其他8极9槽,6极9槽都没有那么蛋疼。据了解V3没有设置卡不能调到进角5度PWM8的,楼主肯定很纠结,是要买个设置卡呢还是换其他电调呢,还是索性换电机呢,是不是
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:53 | 只看该作者
younickchen 发表于 2015-3-31 10:50
就是这个10极9槽的最蛋疼,其他8极9槽,6极9槽都没有那么蛋疼。据了解V3没有设置卡不能调到进角5度PWM8的, ...
是的,有准备出电机了
发表于 2015-3-31 11:31 | 只看该作者
换成直齿?
发表于 2015-3-31 11:42 | 只看该作者
在用斜齿。13T的估计齿比有点不对,准备换个12T的看下
发表于 2015-3-31 11:46 | 只看该作者
建议找只蝎子2520 1880 拆开数清下。
发表于 2015-3-31 11:54 | 只看该作者
虫子2520搭配V3,进角设置12-18,频率32K,原厂齿比,飞65曲线,转速在3300左右。。。暴力飞行从未保护过,比较烫是真的,不过一直稳定,现在用花牌2520也可,只是曲线要提到70-75飞,会好些。。。。
这个设置在好盈刚出来的时候就多方面测试过了,完全可用,好盈要获得更好的定速效果,推荐是用32K,V8定速用8K和5度。。。
发表于 2015-3-31 12:16 | 只看该作者
用11T的, 不过不太好买,相信我,会有惊喜!
发表于 2015-3-31 12:27 | 只看该作者
蝎子用11T是可以的,12T飞65曲线就一定达到3300,可以考虑11T,扭力会更好。。。
发表于 2015-3-31 12:32 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-3-30 15:30
别喊大神,我也是这个配合。如果你电调是最新版的用5进角。8频率就得,如果不知道是不是新版得就12进角8频 ...
请问怎么看是不是最新版本
发表于 2015-3-31 13:17 | 只看该作者
helqiang 发表于 2015-3-31 12:32
请问怎么看是不是最新版本
看不出只可以按出厂时间来判断。不放心寄回厂让他们给你检查就行
发表于 2015-3-31 13:57 | 只看该作者
我的没有5度设置   0 4 8 12 15
