返回列表 发新帖
楼主: ioioi
视频眼镜设置求助。
发表于 2015-4-2 20:51 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-2 20:29
定好头追通道,教练功能里启用这两个通道。
其他教练通道是不是要关掉?还要设置开关吗?谢谢!
发表于 2015-4-2 21:00 | 只看该作者
对,除云台外,其它通道不受控,我的FUTABA 14SG上有一个教练开关,一松手就回去了,所以最好不用这个,不知道你的有没有,要是也这样,应该可以重新定义一下,找一个两段开关就行了,不开启教练开关时打相应通道云台动作,开启时云台随眼镜动。
发表于 2015-4-2 21:02 | 只看该作者
风起云涌 发表于 2015-4-2 19:58
对了,看你的视频,有个开关是控制什么的?
那个是D10的教练开关。
发表于 2015-4-2 21:04 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-2 21:00
对,除云台外,其它通道不受控,我的FUTABA 14SG上有一个教练开关,一松手就回去了,所以最好不用这个, ...
是的,一样的,我重新改个开关好了……其他没有还需要设置的吧!
发表于 2015-4-2 21:29 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-2 21:02
那个是D10的教练开关。
谢谢你!如果还有问题再请教你了。
发表于 2015-4-3 02:59 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-1 07:26
头追PPM通道设置· 按住HT按钮然后接通电源,将进入Head Tracker菜单(接通电源后立即释放按钮),头部跟踪 ...
你好!我用5,6通道为头追,进入PPM设置时,就是B一声后,要如何确认设置呢?请指教。谢谢!
发表于 2015-4-3 08:44 | 只看该作者
肥鲨的我调基本上就是等一小会它自己响一声就行了,然后再打开眼镜功能就应该生效。
发表于 2015-4-3 10:04 | 只看该作者
你好!能不能说具体一点……谢谢!
发表于 2015-4-3 10:06 | 只看该作者
你的教练开关是如何重新定义的……福特吧的控都是大同小异的,我现在找不到在哪个菜单设置。谢谢!
发表于 2015-4-3 10:07 | 只看该作者
风起云涌 发表于 2015-4-3 10:04
你好!能不能说具体一点……谢谢!
我那个HD眼镜的贴子里有说,我和另一个朋友先后都调好了,你可以看一下,然后有问题在我那个贴子里问。
发表于 2015-4-3 11:50 | 只看该作者
你好!方便加QQ吗?这是我的Q号85777636,谢谢!
发表于 2015-4-4 03:23 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-2 07:21
见我这个贴子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1042811&extra=&page=4
67楼及164 ...
FUTABA PPM输入口为6号口,那对应眼镜上的圆插口上那个是PPM输出口?谢谢!
发表于 2015-4-4 19:29 | 只看该作者
恩,正确,这两天我上不了QQ。
发表于 2015-4-4 19:52 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-4 19:29
恩,正确,这两天我上不了QQ。
我再试试看……谢谢!
