返回列表 发新帖
楼主: cchun666
三相电的苦恼
发表于 2015-4-6 14:50 | 只看该作者
嘀嘀哒 发表于 2015-4-4 12:25
谢兄弟耐心解答,还有几个问题请教,1.变相机的电机是角接还是星接.2机器上的电机要改成角接,对吗?3, ...
电机是要改成三角形接法,可能最大3千瓦以下可以做变相器,4千瓦电机本身是三角形接法(380V),不能改成每相220的。
发表于 2015-4-6 14:55 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-6 19:18 | 只看该作者
1.使用变相器电机都改成角接(每相220V);
2使用变相器好处就是使用原来机床线路,(得把原来接触器线圈改为220V的,网上有卖的),原来开关都照旧用。
发表于 2015-4-6 21:10 | 只看该作者
如果机器多,还是拉个三相电靠谱。。。。
发表于 2015-4-6 22:27 | 只看该作者
直接买个220V入380V出的变频器
发表于 2015-4-7 09:28 | 只看该作者
三相电机加电容就可以了
发表于 2015-4-7 10:12 | 只看该作者
220V变频器改线是王道!
发表于 2015-4-10 11:19 | 只看该作者
老慢牛 发表于 2015-4-3 14:14
我照老帖做过3千瓦变相器,费用比买变频器便宜多了,使用非常方便,主要把原来机器电机和接触器线圈线路380 ...
这个办法不错。
发表于 2015-4-11 02:37 | 只看该作者
那个电机是专门用于生成三相电的吗?
那个电机是专门用于生成三相电的吗?
发表于 2015-4-11 07:27 | 只看该作者
三相电是极间电压220,相间电压380,不是简单的升压就能解决的,三相间有120度的角度。
发表于 2015-4-11 13:36 | 只看该作者
zyyz 发表于 2015-4-11 02:37
那个电机是专门用于生成三相电的吗?
是生成三相电的,不过是三相220V的三相电。
发表于 2015-4-12 01:52 | 只看该作者
谢谢回复!
发表于 2015-4-12 19:51 | 只看该作者
果断买单相AC220v输入,输出3相220v输出变频器,电机改为角型接法,这样电机功率还是标称功率,我的车床和铣床都是这样改的,非常好用
发表于 2019-3-7 17:50 | 只看该作者
支持你第三条方案最好。功率没有啥变化的,变频器买大点。
发表于 2019-3-7 19:27 | 只看该作者
上变频器·············
发表于 2019-3-30 15:06 | 只看该作者
老慢牛 发表于 2015-4-3 18:24
还有一点说明,原理图上面使用离心开关,我使用的是时间定时器。
老贴找不到了,能给个链接吗?
发表于 2019-3-31 20:45 | 只看该作者
是变频器,现在也不贵
