楼主: 785335www
轻木Alula滑翔机制作过程
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:38 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-4-9 13:36
粘接完成把碳纤维管和翼肋之间打上401固定!把前缘8MM*8MM的桐木条粘接上!
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:43 | 只看该作者
机翼后部采用4MM桐木片,切割出插翼肋的孔后使用401胶水粘接!切割翼肋孔一定注意角度,不要把翼肋粘歪!
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:48 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-4-9 13:43
机翼后部采用4MM桐木片,切割出插翼肋的孔后使用401胶水粘接!切割翼肋孔一定注意角度,不要把翼肋粘歪! ...
机舱上部的粘接,一定要先粘直角三角桐木条,然后在粘上部的桐木片,否则里面无法下手!另外直角三角桐木条是8MM*8MM的桐木条斜对切而成!
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:52 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-4-9 13:48
机舱上部的粘接,一定要先粘直角三角桐木条,然后在粘上部的桐木片,否则里面无法下手!另外直角三角桐木 ...
动力电机是18系列的具体多少忘记了2400KV,折叠桨是6*6!舵机两颗银燕ES9051数字舵机!
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:57 | 只看该作者
粘接机舱下部第二片桐木片,要使用乳白胶这样干的比较慢,如果使用502或者401根本来不及!如果急于施工你可以选择用电吹风吹,大概20分钟可以完全固化,自然固化需要一个晚上的时间!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:00 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-4-9 13:57
粘接机舱下部第二片桐木片,要使用乳白胶这样干的比较慢,如果使用502或者401根本来不及!如果急于施工你 ...
使用白乳胶粘上后夹子F夹齐上阵,目的是让第二片和第一片接触更严,粘得更好!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:02 | 只看该作者
机舱粘接完成,当然现在看还非常丑!等打磨完了就漂亮了!上面画的线是舱盖的位置,现在不着急开,等打磨完成后再开!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:05 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-4-9 14:02
机舱粘接完成,当然现在看还非常丑!等打磨完了就漂亮了!上面画的线是舱盖的位置,现在不着急开,等打磨 ...
初次打磨完成,漂亮了吧!前面的洞是用轻木填充的!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:07 | 只看该作者
开舱盖啦!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:11 | 只看该作者
把图纸上飞机舵面切下来,粘在3MM桐木片上使用曲线锯切线,F夹夹上打磨一致!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:12 | 只看该作者
舵面开孔减重,把边缘菱角打磨掉使其圆滑!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:14 | 只看该作者
我靠,太累了,都发了2小时了才发了一半!不加精跟你们没完
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:16 | 只看该作者
好!抱怨完了继续!
机翼前部蒙板,这不用多说,采用1MM桐木板!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:18 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-4-9 14:16
好!抱怨完了继续!
舵机的安装,正好可以粘在碳纤维管上结实得不得了!省了不少事!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:21 | 只看该作者
机翼下部蒙板
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:22 | 只看该作者
机翼基本完成!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:26 | 只看该作者
机舱舱盖合页的安装,粘好合页考虑到重量问题,舱盖就不使用磁铁了,直接控制好舱盖和仓身的间隙挤压关闭舱盖,实践证明非常结实!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:28 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-4-9 14:26
机舱舱盖合页的安装,粘好合页考虑到重量问题,舱盖就不使用磁铁了,直接控制好舱盖和仓身的间隙挤压关闭 ...
尼龙合页就埋在这里面!非常巧妙!
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:30 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-4-9 14:28
尼龙合页就埋在这里面!非常巧妙!
有木有跑车剪刀门的感觉?
 楼主| 发表于 2015-4-9 14:33 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-4-9 14:30
有木有跑车剪刀门的感觉?
本来打算垂尾采用玻璃钢材质,结果做出来太重了,果断放弃!还是把过程分享给大家!
