楼主: wowjl
HobbyKing Quanum Trifecta Y3 试机 飞到没电炸机 视频发布~
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:27 | 只看该作者
dingdomax 发表于 2015-4-14 12:53
我来说两句,希望能给买这款Y3的兄弟们有所帮助!
这款Y3能装NAZE32飞控,CC3D,还有楼主的MINI APM
由于 ...
说的不错,纠正几点:
1、我用的正常大小apm 2.8+正常大小6M,屌丝配置,习惯了 .......
2、这种情况下尾巴装最大7寸,前面可以上8寸,实测没必要......
3、尾巴空间稍微加工可以塞进乐天20A,实测没必要 .....
4、瞬间脱离地面,毁我三观....外观党上1500mah吧......要不我换个黄球?
5、尾巴抖是YAW P值过大,和舵机无关......
今天无聊,多写了几个........
发表于 2015-4-14 14:49 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-4-14 14:27
说的不错,纠正几点:
哈哈!换个黑球或许会稍稍好看些!
尾巴抖动是YAW值太大??那我我是设置最大和最小档的间距是比较开!中立点保持不变!那我最小档和最大档只要稍稍拉开些就行了吗?请老鸟指教!
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:27 | 只看该作者
dingdomax 发表于 2015-4-14 14:49
哈哈!换个黑球或许会稍稍好看些!
尾巴抖动是YAW值太大??那我我是设置最大和最小档的间距是 ...
没看懂你意思....
调小这个试试 ..........
发表于 2015-4-14 22:31 | 只看该作者
这是CC3D的调参??
发表于 2015-4-17 19:47 | 只看该作者
问楼主一件事。我的Y3和你一样的机架,为什么尾部固定转动的齿轮的螺丝不能拧紧,拧紧后尾部齿轮就无法转动!只能拧紧后松半圈!
就是这里的固定齿轮的螺丝!
 楼主| 发表于 2015-4-17 21:13 | 只看该作者
机架都是防呆设计,想装错都难,建议你检查一下舵机齿轮螺丝,那里有个垫圈....
发表于 2015-4-20 09:02 | 只看该作者
由于 ...
感谢兄弟分享自己的经验,小弟也买了hk的y3机架 飞控用的cc3d 但是舵机始终设置不好 舵机没有反应 请问是怎么设置 电调的正极线没有挑出 全插在飞控上
 楼主| 发表于 2015-4-20 09:13 | 只看该作者
舵机没反应是插错端口了....
官方不推荐电调供电并联。
发表于 2015-4-20 11:01 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-4-20 09:13
舵机没反应是插错端口了....
官方不推荐电调供电并联。
不好意思 描述有点问题 舵机有反应 打杆有时候有反应 有时候没有 像接触不良 然后舵机非常烫手
 楼主| 发表于 2015-4-20 11:42 | 只看该作者
不装桨解锁,看看尾巴转不转?
调试的基本步骤,别忘了.....
发表于 2015-4-20 12:49 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-4-20 11:42
不装桨解锁,看看尾巴转不转?
调试的基本步骤,别忘了.....
谢谢回复,cc3d在设置电机的时候会有一项设置舵机中值、最小和最大值 这个是不用设置吗?直接下一步?我的舵机连接的是四通道 舵机很烫手是正常的吗?电调没有将正极挑出全接在飞控上的
发表于 2015-4-20 15:08 | 只看该作者
510141984 发表于 2015-4-20 12:49
谢谢回复,cc3d在设置电机的时候会有一项设置舵机中值、最小和最大值 这个是不用设置吗?直接下一步?我 ...
CC3D 关于Y3舵机设置是:
最小和最大分别是舵机左右的幅度,最小好像是舵机往右,最大是往左!中立就是正直位置的调节!
最好是这样,先卸掉尾巴,上电看舵机的中立位,然后装上尾巴,最好这时能将尾巴装到水平位置!随后再在地面站调参里面设定舵机具体的左右幅度和中立垂直位置!
这样稍稍能设的方便些,对于以后飞行也安全些!以上也是一个玩电直朋友装电直尾舵时的经验!感谢他的宝贵经验分享!
最后我飞起来的感觉就是,这个Y3感觉就像我当年飞250无副翼电直一样,非常灵活!运用电直老手的一句话,若要它不动,你的遥控要一直动。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:45 | 只看该作者
Y3我用的APM,250用cc3d.....
猜测:
1、舵机范围值应该和电机范围值一样,需要设置。可以在 output里设置。
2、舵机发烫是不正常的。舵机接口在软件里面都标清楚了,只要会数数的不会接错吧。
3、cc3d官网不推荐电调供电并联。建议你用一只电调给舵机供电,飞控用另一只。
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:55 | 只看该作者
dingdomax 发表于 2015-4-20 15:08
CC3D 关于Y3舵机设置是:
最小和最大分别是舵机左右的幅度,最小好像是舵机往右,最大是往左!中立就是 ...
纠正一下,APM自稳模式很稳定,锁尾纹丝不动
你说现象不是cc3d模式选错,就是yaw P 太小了.......
发表于 2015-4-20 16:12 | 只看该作者
CC3D 关于Y3舵机设置是:
我也是这样设置的。当我设置舵机最小值的时候 拉动最小值滑块舵机会带动尾巴向右偏移 ,然后再设置最大值 拉动最大值滑块舵机没有多大反应 有时候会抽搐一下,然后设置滑动中立值滑块 也是有时候动 有时候不动 点击保存后(控是校准好了的)将usb线拔出 重新上电 打杆 舵机没有反应。
发表于 2015-4-20 16:13 | 只看该作者
猜测:
晚上回家试一试将其他红线挑出看会不会正常,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:21 | 只看该作者
不客气,搞定了吗?
发表于 2015-4-22 14:07 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-4-22 09:21
不客气,搞定了吗?
基本上搞定了,线已经挑出来了。发现最重要的原因是因为尾部旋转部件太紧了,我用菜油润滑后就可以了。另外请教一下,成功起飞后,舵机反映太敏感,导致整机有点抖动,是调整哪个参数?
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:26 | 只看该作者
510141984 发表于 2015-4-22 14:07
基本上搞定了,线已经挑出来了。发现最重要的原因是因为尾部旋转部件太紧了,我用菜油润滑后就可以了。另 ...
菜籽油去买瓶WD 40 吧 .....
舵机敏感,调低yaw P 值试试。
发表于 2015-4-22 23:22 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-4-22 15:26
菜籽油去买瓶WD 40 吧 .....
舵机敏感,调低yaw P 值试试。
还有这种高级货 买一个 还有一个就是油门反应太强烈 应该调哪个参数
