查看: 5489|回复: 35
神奇的飞控 cc3d
发表于 2015-4-13 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的250小穿越炸机后出现问题起飞后一直往前冲 把舵拉满才刚能稳住  是稳住不是收回来  我以为是我把cc3d转90度的原因  然后就转到正常安装方向还不对  又朝由飞…………但是我发现的有意思的事情就是我把电池放在机架上面飞机自己跑  放在机架里面不跑了 挺稳的
下面上图  求各位大神支招
发表于 2015-4-13 12:58 | 只看该作者
看下你控上的微调~~~~~~~
发表于 2015-4-13 12:59 | 只看该作者
调重心,然后检查飞控放平了没有,拆开飞控盒子,看看摔了一下板子松动了没有。
 楼主| 发表于 2015-4-13 13:10 | 只看该作者
重心我感觉还可以的  cc3d我是用3m粘的歪不了
发表于 2015-4-13 13:51 | 只看该作者
1234电机没整错吧
 楼主| 发表于 2015-4-13 14:04 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-4-13 13:51
1234电机没整错吧
1234肯定没问题的   以为我前面还挺好的就是炸机后出了这问题
发表于 2015-4-13 14:53 | 只看该作者
我的cc3D各种校 谁做了N遍,就是无法解锁。
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:01 | 只看该作者
遥控器通道 接线各方面都对吗?
或者是解锁方式
发表于 2015-4-13 15:12 | 只看该作者
调整下重心。。。。。
发表于 2015-4-13 16:18 | 只看该作者
跟我一样降低地面站和飞控固件,我用1501下午试试
发表于 2015-4-13 16:30 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:34 | 只看该作者
hahatou 发表于 2015-4-13 12:58
看下你控上的微调~~~~~~~
我微调都在中间    把微调打到相反到头也没用
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:35 | 只看该作者
意思是用低版本地面粘?
武杰杰 发表于 2015-4-13 16:30
学习了
学习什么
发表于 2015-4-13 18:54 | 只看该作者
哈完全跟我一样,我的是向左偏,我已经放弃调参来改变了,不是电机或者机架的问题,只要把cc3d往一个角加高就能解决,cc3d水平有问题,只能这样解决
发表于 2015-4-13 19:34 | 只看该作者
CC3D飞起来还是带劲儿,只花了一会儿就把全部搞好了,解锁起飞,第一次玩儿开源的,我觉得LZ你这个应该是感度和 重心的原因。
发表于 2015-4-13 19:47 | 只看该作者
是不是Rate模式下,开启CruiseControl了?改成Manual就好了
发表于 2015-4-13 19:49 | 只看该作者
今天也出现类似情况,重新修改电机匀速又好了。。。
发表于 2015-4-13 19:52 | 只看该作者
384143894 发表于 2015-4-13 18:54
哈完全跟我一样,我的是向左偏,我已经放弃调参来改变了,不是电机或者机架的问题,只要把cc3d往一个角加高 ...
這個應該是機架水平的問題.我遇過把水平珠放飛控上校正水平.飛起來會偏一邊.把水平珠放機架上校正水平.飛起來就不會
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:24 | 只看该作者
空城 发表于 2015-4-13 19:34
CC3D飞起来还是带劲儿,只花了一会儿就把全部搞好了,解锁起飞,第一次玩儿开源的,我觉得LZ你这个应该是感 ...
我认为我的重心可以
