返回列表 发新帖
楼主: 87654321
新手话题,天地飞9,可以直接用3s电池不?
发表于 2015-4-18 09:13 | 只看该作者
按道理来说跟C数无关!不过C数越大电池的体积越大,我的天九用的是3S到2200ma 8C的,放到电池仓里刚刚好
发表于 2015-4-18 11:31 | 只看该作者
一般小型电子设备的电压宽容度是+/-10%,部分甚至达到20%。也就是多10%或少10%都能正常工作。看原来用什么电,如果是8个干电池,那就是12V的,用3S电完全没问题,如果是4个干电池的就加个7805之类的降一下压.
发表于 2015-4-20 10:43 | 只看该作者
煞煞哥 发表于 2015-4-17 19:34
建议还是要那个降压线,没有那个降压线多多少少会烧控,东西既然出来就有他的用处
扯.....
降压线是避免电池过放的.......
如果高1v电压会烧控,天地飞早歇业了
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:11 | 只看该作者
非常感谢各位的回帖讨论,发帖的目的已经达到,谢谢各位。
发表于 2015-4-20 16:33 | 只看该作者
这个问题我看过官方解释,降压线其目的并不是保护控的,3s直驱对控完全没影响心情,降压线是保护电池用的,因为控的低电压报警对于锂电来说已经过放了,所以要用降压线降低电压,提早报警保护电池
发表于 2015-4-20 20:32 | 只看该作者
说明上是说要用降压线
发表于 2015-5-20 21:23 | 只看该作者
正解,保护电池!
