返回列表 发新帖
楼主: stccs111
建议辉盛给无刷电调改程序,实现寻踪器功能,造福电固模友!
 楼主| 发表于 2006-3-16 15:50 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-3-16 15:38 发表
什么叫啊停啊的.彻底晕倒....:em17::em17::em17::em17:
:em11:晕什么晕啊,买个寻踪器一接就知道了:接收机能收到信号就不叫,没信号就狂叫!
我用艾特的遥控那会儿,发射机就在飞机旁边还失控,害得那寻踪器吵得我心烦意乱!
发表于 2006-3-16 18:34 | 只看该作者
真是乱来~~~~~本身就有这个功能的,你们不去发现而已.
很简单的,找个好的接收机接好,不开发射机,你等个3-5秒看看???
会有上电的时候的声音的,连续5次,如果在没有发射信号的话又继续5次,这样连续到有信号为止.
下面情况的时候电调不会叫:
1,PCM接收机,因为那家伙永远有信号的
2,没有静嘈功能的接收机.这种接收机老实乱发信号,电调认为是错误,但是还是认为受控制的,所以不理会.
3,部分电调带开关功能,由工厂OEM的.
基本上所有辉盛电调都有这个功能的.
要实现这个功能的前提是不要有合理信号给电调,那就会叫了!!
发表于 2006-3-16 19:50 | 只看该作者
原帖由 water 于 2006-3-16 18:34 发表
下 ...
这个倒是发现过一两次,但是我的4VF原配的R115、R136两个接收机不开发射机只叫一声,当郎当当郎当,大部分时间都不叫,连续叫基本上没出现过。
发表于 2006-3-16 21:10 | 只看该作者
我的不开发射偶尔会连续叫,一般只要一次,如果中间关了发射机,没有信号它根本不叫,电机一样在转。也不会停
 楼主| 发表于 2006-3-16 21:17 | 只看该作者
飞电固的弟兄们基本都用小接收器,而小接收器里PCM的不会叫,其他常用的PPM的大多没静噪或自锁功能,除了亚拓是声称有自锁,鹰王你不是有亚拓吗,怎么样啊?stwu的6EX的原装小接收也不行啊,4VF的标准136接收我用了老久也没发现能行。看来有静噪的也不怎么样,结果就是有那个功能还不知道:em17:
发表于 2006-3-16 22:31 | 只看该作者
想法不错!!!!!!!!!
发表于 2006-3-16 22:54 | 只看该作者
原帖由 zkguest 于 2006-3-16 21:10 发表
你这个是PCM的了,或者是带单片机解码的接收,否则电机肯定停的.
要不你把信号线从电调里面拔出来看看
发表于 2006-3-17 09:52 | 只看该作者
我用esky的,几乎每次都叫。。
 楼主| 发表于 2006-3-17 09:58 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-3-17 09:52 发表
我用esky的,几乎每次都叫。。
中午试试去,请问你的是72M的还是?如果行倒成了E_SKY的一个买点了:em06:
发表于 2006-3-17 10:17 | 只看该作者
某一期的<<航空模型>>有介绍:用单片集成电路(大概是这个意思),压电陶瓷做扬声器,接接收器的多余通道.接收机没收到信号就会叫.找找看,这个通用啊.
 楼主| 发表于 2006-3-17 10:56 | 只看该作者
原帖由 hjm 于 2006-3-17 10:17 发表
这就是成品的寻踪器啊,现在的问题是无刷套装本身是个免费/零重的寻踪器,可惜对"无信号"的要求高了点,没发挥出来.不过说真的,既然配合相当多的牌子型号的接收器时这个功能发挥不出来,是不是可该考虑把参数改一改?毕竟成品的寻踪器配普通廉价接收时没怎么听说有问题,还有误报好过漏报吧
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-3-17 11:45 编辑 ]
发表于 2006-3-17 20:59 | 只看该作者
估计不行,因为在空中飞机转着的时候,遥控没电力了或者信号偶尔丢失时需要电调保持电机转速,直到接收机重新恢复信号。如果改成没有信号就叫,则需要由运转状态变成停车状态。实际上那个声音是因为电调驱动电机时采用高频“扰相”调制产生的声音,而非正常的按相位顺序驱动。
发表于 2006-3-18 11:44 | 只看该作者
好注意
我顶!顶到辉胜总部去.
 楼主| 发表于 2006-3-18 21:27 | 只看该作者
water就是辉胜的专家,他说了本来就有这个功能,现在看来就是对“无信号”挑剔了点。
出于安全考虑,一般都是设计为无信号停转而不是无信号继续转等着信号恢复。
发表于 2006-3-18 21:56 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-3-18 21:27 发表
可事实上,确实是无信号保持油门不变呀。我经常关掉发射机,飞机自己飞着转圈(本身飞机有点轻微右斜)。
 楼主| 发表于 2006-3-18 22:01 | 只看该作者
原帖由 电动机 于 2006-3-18 21:56 发表
还是那个问题,电调当成“有信号”,如果当成“无信号”就停下来叫了
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-3-19 20:33 编辑 ]
发表于 2006-3-18 22:17 | 只看该作者
我觉得各有各的道理。当成“有信号”和“无信号”两种方案都比较合理。
但是最佳的方案应该是信号丢失N秒内,应该认为信号保持,N秒后认为确实丢失,停车。
这样的好处:
1、信号丢失在N秒内不停车,可以减少干扰引起的空中事故
2、信号丢失在N秒内停车,可以减少飞机因为遥控失控飞丢飞机的概率,至少满足模友认为的炸机比丢机强
3、停车后,重新捕获油门信号,如果是此时最大值,则进入“寻机”鸣叫,此时为一个突然进入的非法状态;如果重新捕获油门信号时是一个较小值,小于1/2油门则认为是正常启迪,直至油门逐渐加大,这样的好处在于,飞机在空中失控时要飞丢时有一定高度,油门在N秒后关闭,进入滑翔状态,如果能追上一截后重新在较小油门开机,可以使飞机复飞。
粗浅之见,欢迎拍砖。
