返回列表 发新帖
楼主: freebird76
请教a6可以直接用电脑的开关电源做电源么?
 楼主| 发表于 2015-4-21 15:23 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2015-4-21 12:27
我想问楼主,怎样可以打开电脑电源,或者怎样接线才可把电源启动呢???
绿线碰任意的黑线,即可启动电源
发表于 2015-4-21 18:49 | 只看该作者
注意多并几股电线,我用一股烧了线的塑料外皮,差点短裤。最少并3股。
发表于 2015-4-21 19:26 | 只看该作者
freebird76 发表于 2015-4-21 15:23
绿线碰任意的黑线,即可启动电源
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-22 08:50 | 只看该作者
昨晚我拆了电源,也准备并联3股线,正好热缩套管能容纳3股线
发表于 2015-4-22 10:25 | 只看该作者
可以用,不过长城200W电源,12V15A是峰值,注意电流不要超过12A。如果是真长城还好,200是额定功率,去掉5V/3.3V/-12V等路后,12V有12A,峰值15A持续60秒应该没事。如果是假长城的,楼主请节哀
发表于 2015-4-22 11:09 | 只看该作者
一般是绿线和灰色的线接起来,先把电源启动起来,然后黄色线是12V输出。
不过楼上几位都没说清楚,就算启动起来了,充电电流最大不过3A,好一点的电流能到5-6A。为什么就不说了。建议直接买个好点的电源。
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:11 | 只看该作者
不过楼上几位都没说清楚,就算启 ...
还有这样的关系?晕了,不过我的3s 5200mah 10c电池,用a6充电,电流应该设置为多大?有的说5a,有的说并充头受不了,只能用2a。我反正搞糊涂了。这个5a,2a都是指的每路电流吧,3s的电池,就是有3路,那么没路2a就是6a充电罗。按照你的说法,那么我的电源如果质量好的话,就能接受每路2a电流的设置,而不能设置为5a对么?
发表于 2015-4-23 16:13 | 只看该作者
没用过A6。
 楼主| 发表于 2015-4-23 22:33 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2015-4-21 00:49
直接买戴尔的12V18A多好,省钱又实惠淘宝价21块,一般人我不告诉他
给个链接,或者站内短信发我吧,我看淘宝价格从30到90元不等啊
发表于 2015-4-23 22:45 | 只看该作者
直接搜 12V 18A
