楼主: xinnwy
拆旧光驱,做了个半自动电火花(全过程)
发表于 2015-4-25 06:40 | 只看该作者
很有头脑的构思、完美结合如再外观上更细仔连结那就更上一层楼了
发表于 2015-5-5 08:17 | 只看该作者
有创意,不错
发表于 2015-5-5 17:38 | 只看该作者
我也用的旧光驱的电机做的自动进给,不用人看着的,25欧电阻用电炉丝,用3.5的黄铜在厚3.0的锉刀上打孔大约用10分钟,完全不用人看着,自动完成打穿孔。
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:48 | 只看该作者
nini21800 发表于 2015-5-5 17:38
我也用的旧光驱的电机做的自动进给,不用人看着的,25欧电阻用电炉丝,用3.5的黄铜在厚3.0的锉刀上打孔大约 ...
你的这个比我的强,我是手动给进的。感谢你的图,有空试一下,全自动给进。
发表于 2015-5-6 13:52 | 只看该作者
记得小电机后要用齿轮减速或用镙丝减速。就是电极进给比较慢的就好。
发表于 2015-5-7 19:27 | 只看该作者
这方法有意思
发表于 2015-5-9 21:34 | 只看该作者
高人啊
高人啊
发表于 2015-5-10 11:04 | 只看该作者
创意很NB
发表于 2015-5-10 15:34 | 只看该作者
高人啊
还能具体介绍下原理?还有电机做的自动进给的细节还能说说?
发表于 2015-5-12 17:26 | 只看该作者
支持创新顶!
发表于 2015-6-2 11:04 | 只看该作者
0808ss 发表于 2015-5-10 15:34
高人啊
电机转速都比较快,在LM7805后面加个调速电路最好,如没有就在电机轴上加镙丝镙母吧,用旧光驱的光头进给也可以(让电极慢慢的进给)。
(继电器黄色与紫色间的黑线不用接,是继电器内部结构)红色为继电器的线圈两端子接LM7824稳压电源(中间经9014,使继电器不乱跳动);黄色端子接火花机的正负极经LM7805稳压后的电源;紫色端子为继电器的常闭触点接到小型电机正负两端,并与继电器的常开触点交叉连接。
    说明:LM7805接在火花机的正负极电源端上,电极与工件短路时还有一个25Ω电炉丝作为负载,所以LM7805始终都有电压供给小型电机,使小型电机一直转着。
LM7824所接的位置就不同了,因为LM7824接在25Ω电炉丝上,电极与工件没有短路时LM7824两端等于都接在负极上一样,LM7824两端无电压,继电器没电不工作,LM7805的正负两个端子向常闭触点传电给电机使电机正转。电机转到火花机电极与工件一定的间距时就产生火花,电机还是继续转,电极继续进给,当电极与工件发生短路时25Ω电炉丝在工件的一端就与火花机正极接通成为了正极,这时接在25Ω电炉丝两端的LM7824得电使得继电器触点从紫色常闭触点断开转向绿色常开触点(常开与常闭触点交叉相连),电机的正负极产生变化,电机反转使电极与工件脱离短路状态,25Ω电炉丝两端又变为无电压,继电器触点又从常开触点转向回常闭触点,电机正负极又产生变化再进入正转。电极继续进给。
发表于 2015-6-2 11:19 | 只看该作者
xinnwy 发表于 2015-4-24 15:53
完全成功,固定震动电机。
楼主太有才了。
发表于 2015-6-2 11:58 | 只看该作者
振动啊,对振动很擅长啊
发表于 2015-6-2 12:23 | 只看该作者
楼主好机智呀。。
发表于 2015-6-2 12:49 | 只看该作者
nini21800 发表于 2015-6-2 11:04
电机转速都比较快,在LM7805后面加个调速电路最好,如没有就在电机轴上加镙丝镙母吧,用旧光驱的光头进给 ...
请问,C1是无极性电容吗?耐压450伏?
发表于 2015-6-2 15:19 | 只看该作者
是的
发表于 2015-6-25 16:06 | 只看该作者
没有整明白为啥要弄一个电机振动。
发表于 2015-6-26 14:46 | 只看该作者
有机会一定要试试 做一个体验一下!
发表于 2015-6-27 14:03 | 只看该作者
完全看不懂自动进给的原理图   能整点实物吗?
