楼主: frr
漫步者首飛炸了
发表于 2015-5-7 14:04 | 只看该作者
好机
 楼主| 发表于 2015-5-7 19:27 | 只看该作者
昆明于雷 发表于 2015-5-7 14:04
好机
zhangchen199068 发表于 2015-5-6 14:25
富油最危险,表面上看转速能上去,但实际上动力不足
嗯。。是的。
发表于 2015-5-14 13:50 | 只看该作者
发动机没调好就上天  找炸的节奏
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:24 | 只看该作者
会飞的我 发表于 2015-5-14 13:50
发动机没调好就上天  找炸的节奏
車用倒裝是主要原因。唔試過那知可不可行。
发表于 2015-5-15 19:24 | 只看该作者
飞机诚可贵,生命价更高 ,自我安慰
发表于 2015-5-16 03:50 | 只看该作者
发动机和螺旋桨。选的都有问题,。高度太低,起飞以后,要立即拉高
 楼主| 发表于 2015-5-16 12:51 | 只看该作者
动力不够。怎样能拉高?
发表于 2015-5-16 23:34 | 只看该作者
发动机没有调好
 楼主| 发表于 2015-5-17 01:03 | 只看该作者
普遍都這麼說。這樣說的通常沒有發現。發動機是車用的。而且倒裝的問題。
发表于 2015-5-17 16:02 | 只看该作者
拉力不够吧
发表于 2015-8-13 02:53 | 只看该作者
突然发现,原来你还安装了飞控 ,,,我觉得完全没必要。
 楼主| 发表于 2015-8-13 16:44 | 只看该作者
那個是用來試的。在油機裝飛控還會更糟。因為發動機震動大。會擾到飛控。後來也拆了。改電的飛了。倒裝的25級三葉調不好。正裝還好調。
?from=y1.7-1.2[/media]
发表于 2015-8-13 17:29 | 只看该作者
反扭很严重。
 楼主| 发表于 2015-8-13 19:35 | 只看该作者
沒有這個問題。因為有拉角。飛時也沒有感覺到反扭大。只是發這貼時是發動機倒裝調不好。失速了。
发表于 2015-8-14 08:50 | 只看该作者
从你的几个视频看电的没有,但油的有。
电和油这两种桨的轻重不一样,反扭力矩差不少了。在相同功率电机的驱动下(转速相同,角动量相同),10寸电动桨的角动量还不到8寸油动桨的70%
如果你从电正常来判断油的没问题,那就错了。
你的油视频中起飞就往左倾,一加就加剧左倾,直到不敢加油炸机为止。
发表于 2015-8-14 08:52 | 只看该作者
也就是油的右拉角要比电的再增加1-2度。
发表于 2015-8-14 09:12 | 只看该作者
转弯后,发动机没声音了
熄火了啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2015-8-14 10:10 | 只看该作者
用的一定是单针化油器的车用发动机。
这种发动机不能兼顾怠速和高速两头,只保中速。
如果全油飞的话应只能把高速端调正确忽略怠速端。
