楼主: jjhzc
[3D机/KT机] 天翼15E、30E、50E选择
发表于 2015-5-7 20:56 | 只看该作者
楼主!!那架epo的FMS刀锋540,能把头罩取下来,看看拉角是上拉角还是下拉角吗????急求
发表于 2015-5-8 07:35 | 只看该作者
你上天试一下不就行了
发表于 2015-5-8 08:18 | 只看该作者
请问这款双天马达XM4250CA-10    KV510   能上15E不
 楼主| 发表于 2015-5-8 11:11 | 只看该作者
大了,可上50E了,朗宇X2216
发表于 2015-5-8 11:13 | 只看该作者
太大了! 朗宇2216--1100KV都有富余。便宜且质量轻。  4250是配50E的。
 楼主| 发表于 2015-5-8 11:14 | 只看该作者
上拉
发表于 2015-5-8 16:08 | 只看该作者
谢谢楼主的回复!!!!!真心谢谢,我虽然玩航模时间不久,但也知道前拉机是右下拉角,第一次见刀锋540这样子右上拉角的,着实吓着了我,这两天一直问别人刀锋540拉角的问题,都说是右上拉角,那我就放心了,,,,,以后买3d机,泡沫的不能买epo.eps,只买天翼的epp机子
发表于 2015-5-8 16:10 | 只看该作者
jjhzc 发表于 2015-5-7 13:35
签了个不合算的协议,我买一架飞机,她买二件衣服,给我一间房放飞机,她占一间房做衣帽间,现是是她总催 ...
楼主好机智,这样子你不买飞机都不行了
发表于 2015-5-8 16:12 | 只看该作者
天翼15e,用郎宇x216  1100kv,好盈天行者30a,银燕9g舵机,3S1300--1800             这个配置怎样?
 楼主| 发表于 2015-5-8 19:49 | 只看该作者
电池1000-1300就行了,电机 X2216
发表于 2015-5-8 22:09 | 只看该作者
楼主还是再买15E来飞吧。
两代天翼15E我都买过,都是SLICK,二代机身变重了,2216电机搭配40A电调和1300电池,全机重量刚好过700克,偏重,2216电机有些勉强了,飞机确实比一代更硬,但也许是为了减重,机头处层板变薄了。所以我现在比较怀念第一代SLICK 15E。
后来二代SLICK因为接收机被干扰失控炸了,机翼断了懒得修,我就买了赢家15E MX2 HEPP这款,确实结实,全机几乎是整块EPP实心材料,装机重量跟天翼二代差不多,轻微和中度炸机几乎无伤。此机吊机很轻松,可惜蛇滚慢,练起来对不上我的节奏,我才将副翼加大了有所好转。现在为了飞好轻木70e,我又买了架赢家50E SLICK但未到货,还是EPP的,怎么说飞起来压力也小些。
楼主这情况起码要飞几架15E更合适,之后晋级的话,我觉得30e其实也不太抗风,与15E没有本质区别,可以买天翼或者赢家的50E EPP飞机来练手。30E一直有高手玩具这个说法,反正我是打算先玩好50E。
 楼主| 发表于 2015-5-11 10:57 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-5-8 22:09
楼主还是再买15E来飞吧。
两代天翼15E我都买过,都是SLICK,二代机身变重了,2216电机搭配40A电调和1300电 ...
谢谢建议,二代不是说变轻了吗?变重了呀?建议我买那款15E?
发表于 2015-5-11 12:18 | 只看该作者
楼主好多机啊,羡慕
发表于 2015-5-11 17:25 | 只看该作者
二代变重了,最早别人的二代天翼15E540那款,我用电子秤称(配的3S850毫安电池),记得是645克,。后来我买的二代SLICK,配重些的40A电调和1300电池,还用的另一个轻型起落架,飞机起飞重量大约700克以上了。包括我前面说的那位他也认为同样是二代,SLICK比540要重些。我现在用2216KV1250带1047桨飞SLICK还是觉得没力。稳当点的话你买540那款,估计用1300电池的话,飞行重量能控制在700克以内,这意味着即使你小修2~3次,飞机也才达到SLICK的重量。吊机没基础的话可以先买天翼的200多的舱身板机。
我现在玩的是赢家15E MX2 HEPP那款,机身全是EPP填充,很结实耐炸,是15E里面最耐炸的。缺点是副翼小,蛇滚不好操纵,机头偏轻,机体也偏重容易超过700克。配重设计不太合理。吊机倒是十分容易比天翼的像真机要强,不好向你推荐。
发表于 2015-5-11 22:28 | 只看该作者
听了5irc上一些大牛的建议。可以考虑一架15E常飞,一架50E有空时飞
3D机不要瞎买了,EPO什么的,都太扯了,目前还是天翼EPP还算靠谱
 楼主| 发表于 2015-5-12 09:02 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-5-11 17:25
二代变重了,最早别人的二代天翼15E540那款,我用电子秤称(配的3S850毫安电池),记得是645克,。后来我 ...
再次感谢了,自己玩的感受提供给大家,这种奉献精神,是能让入门者省下买一架飞机的钱。
发表于 2015-5-12 12:05 | 只看该作者
LZ的赛斯纳出不?如没有地方放可以考虑出给我
发表于 2015-5-12 12:23 | 只看该作者
fwy882014 发表于 2015-5-6 10:27
建议楼主,还是 15E吧,买现在出的  Slick v2(二代) 15E  天翼 .....
如果有车后箱 15E更好。。。如果无 ...
我现在除了飞航线外,也可以做一些简单的动作,如:横滚、筋斗和倒飞等,但还不会吊机…………等,当然这些都是用练习机来完成的,下一步选哪个飞机会好一些呢?天翼8mmEPP?还是什么15E?为什么你不推荐仓身或板身的EPP机呢?天翼的8mmEPP和15E,哪家的好些?PM我一下。谢谢!
发表于 2015-5-12 12:27 | 只看该作者
yufei616 发表于 2015-5-6 11:29
入门不久,先把15E飞好,成本低,够用.........!
能否晒一下您的15E,看下什么样子的,一直没什么概念。想入手,怕请错了。
发表于 2015-5-12 12:33 | 只看该作者
ffrraannkk 发表于 2015-5-6 11:37
仓身342安定性好,有利于练习基本功,Slick橡真机,机动性好,相对灵活,做蛇形滚比较好。
有图吗?看下什么样的。
