我的问题已经查明了
其实不是对不上频 而是三个舵机上下跳 是中立点没有找到 开始以为是280的问题 换一个没几天也不行了
然后用控玩模拟器的时候才发现 升降和方向的输出来回跳 连模拟器也玩不了 这才确定是控的问题
网上淘了个2手的DSX7控 回来一试 两个280都好了
顺便问下啊 你的280十字盘感度最大能设置到多少?我一次换了新的横轴和主轴 调好了,闲着没事往上感度看看能到多少,居然加可以夸张的上到86外加小航线不会抖,后来拆装多次发现横轴胶圈的紧度对振动影响十分大,原来我胶圈都压的比较紧,后来慢慢试,将原来胶圈垫片1.3mm的厚度磨到1.0mm,换了几个以前用过的横轴感度上到70都没问题,那个手感跟模拟器玩大机一样,因为不会3D,所以没法试3D情况下怎样
PS:对了 我横轴用的不是原厂黑圈,是X宝上弄的硅橡胶圈,比原厂的厚一些,厚度将近2mm,所以铝垫圈得磨薄,基本上拧横轴螺丝的时候,几乎就只有一点的胶圈压缩量
