查看: 5348|回复: 39
6045桨 朗宇2207电机 3S/4S锂电拉力及电流测试(引用)
发表于 2015-5-13 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近好多模友都会碰到烧电调的事情,我原来用的乐天10A也烧了4个,更连带的把CC3D飞控给烧了。当然过中会想到过是不是电调质量的问题,但后来换了价格高差不多一倍的飞腾12A,也好不了多少。最近在YOUTOBE是无意中看到一个这样的测试,分别用朗宇2207电机与6045桨在两种不同S电池下的拉力与最大电流。3S电池全油门的拉力是623克,全油门电流   17.2A
4S电池全油门的拉力是987克,全油门电流   27.7A
这里只是对朗宇2207 2100KV的测试,也在用6045桨的模友可以做一下参考,12A以下的电调,能否顶得住暴力去玩
发表于 2015-5-13 20:54 | 只看该作者
技术帖子,必顶
发表于 2015-5-13 20:56 | 只看该作者
直接买20A的电调不就行了,也没重多少
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:59 | 只看该作者
jfk 发表于 2015-5-13 20:56
直接买20A的电调不就行了,也没重多少
我们现在都是用20a的了,这个帖子,只是给跟风用6045桨的模友一个建议
发表于 2015-5-13 21:04 | 只看该作者
6045相对没那么暴力,转速低了,但拉力提升了,之前飞6030那个声音听着就吓人,换了6045后声音温和多了
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:07 | 只看该作者
拉力大了,按理应该电流也增大了
发表于 2015-5-13 21:11 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-5-13 21:07
拉力大了,按理应该电流也增大了
是的,但感觉6045需要大油门才能起飞,之前6030推一点就飞起来了
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:17 | 只看该作者
所以会导致10A电调容易烧啊
发表于 2015-5-13 21:31 | 只看该作者
2.2mAH * 25C=55A,看电池就知道电流了
发表于 2015-5-13 21:56 | 只看该作者
3s 全油门 上6045桨,2206  比2204电流还低点,只有不到12A
发表于 2015-5-13 22:11 | 只看该作者
感觉还是电调大一点保险。。。
发表于 2015-5-13 22:16 | 只看该作者
应该是2200mAh,或者是2.2Ah吧。
发表于 2015-5-13 22:23 | 只看该作者
对,电池是2200mAh的,25C 11.1V 不知道我算得对不对?
发表于 2015-5-13 22:34 | 只看该作者
发表于 2015-5-13 22:35 | 只看该作者
烧电调应该是桨用大啦!
发表于 2015-5-13 22:42 | 只看该作者
测试也不一定,还是实际使用来看吧
发表于 2015-5-13 22:46 | 只看该作者
这个技术贴要支持一下。其实也要考虑重量。二十安电调和十二安店调一个差了10克,4个就是四十克
发表于 2015-5-13 22:49 | 只看该作者
拉力大了,按理应该电流也增大了
有看到过有人测6030的电流么,差别有多大,另外,非大油门卡住时的电流更容易说明问题
发表于 2015-5-13 23:08 | 只看该作者
前些日子有模友试过6A电调好像1806,全油门没问题的,有视频可以找找看。
发表于 2015-5-13 23:09 | 只看该作者
以穿越机的重量,根本就到不了最大拉力,跟这种测最大拉力的测试不是一回事儿。测都不用测,算算3S2200mah的电池能飞多长时间,就知道总的放电电流有多大了,平均到每个轴上才有多少?
