返回列表 发新帖
楼主: water101du
h4 680最后重量
发表于 2015-5-26 20:13 | 只看该作者
water101du 发表于 2015-5-22 10:09
光电池就1.5kg回头试飞全程航拍时间多久,我没挂云台图传相机时飞半小时电池还没报警
你的电池好重啊,买电芯自己DIY大概在1250G左右,我的飞越650,电机一样,4110s  400KV 1555桨,6S5000,没挂云台2.4~2.5KG左右,也差不多可以飞30分钟,挂了三轴云台2.7kg,应该能飞20分钟!!要是自己DIY10000的电池,3.2KG
 楼主| 发表于 2015-5-28 11:03 | 只看该作者
Mrsail 发表于 2015-5-24 22:24
同样想知道航时
大约二十几分钟,不挂云台图传摄像头的话半小时以上没问题。
发表于 2015-5-29 12:24 | 只看该作者
震动大,刚度不够,
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:05 | 只看该作者
songshiwen911 发表于 2015-5-29 12:24
震动大,刚度不够,
震动是蛮大的,不过强度可以,航拍也没有大影响
发表于 2015-5-31 14:04 | 只看该作者
这小身板撑得住麽
发表于 2015-6-1 12:12 | 只看该作者
那么牛,我以前用过680PRO,也是震动大,拍都没法拍,我后面都懒得调,出掉了,
发表于 2015-6-1 12:17 | 只看该作者
雉水野鹤 发表于 2015-5-22 12:02
电池、电机都嫌大,这种机架3508电机、5000电池就行了
3508和4110那个续航效率更高,我也想搞一只15寸浆的
 楼主| 发表于 2015-6-1 18:38 | 只看该作者
the08team 发表于 2015-5-31 14:04
这小身板撑得住麽
撑得住啊!看片!
 楼主| 发表于 2015-6-1 18:41 | 只看该作者
看网上测试貌似4110的效率好!不过这机架用4110是有点点大了!应该3508更好些,不够用这个电机,我6s10000的电池,油门推一半就飙升了!!拉力蛮大的!最大油门没测试过!
