楼主: xiaoqi410
m8n搜星慢
发表于 2015-5-26 06:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-26 07:31 | 只看该作者
軍師丶 发表于 2015-5-26 02:24
唉,说什么啊、  现在这市场10块M8N 有9块是假的,   反正我室内12星    小区飞行稳定12以上    拆开看看你 ...
受教了!
求私信购买地址
发表于 2015-5-26 09:45 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-5-25 23:39
GPS在小区里的信号本来就比郊外要差,你试一下郊外开阔地带,如果搜星比较快,卫星不少于10颗,证明你的GPS ...
我的买m8在高层小区 低飞12星以上 最高可以到19星 开机秒定
发表于 2015-5-26 10:46 | 只看该作者
xiaoqi410 发表于 2015-5-26 00:33
但是我在空旷地带10颗星照样5米5米的票··· 这不是能放下遥控拿出手机拍漂移的问题了,是一放开遥控就 ...
这个你要搞清楚了,影响飞机的飘移因素很多,GPS只是仅仅一个方面,飞机飘移与飞控、调试、机架、装机等方方面面因素有关。
GPS只要可以搜到星,而且颗数也不少于6颗以上,就这已证明GPS没有问题,你的飞机飘移应该是其他因素造成的。
多在论坛里潜水吧。
发表于 2015-5-26 10:48 | 只看该作者
xiaoqi410 发表于 2015-5-26 00:59
姿态模式抗风不行 一有风就吹跑了。。
把你的飞机安装照片,配置发上来。
飞机飘移你不要只想着GPS这一个方面!
发表于 2015-5-26 13:15 | 只看该作者
只有屏蔽罩是金黄色的才是真的?
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:57 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-5-26 10:48
把你的飞机安装照片,配置发上来。
飞机飘移你不要只想着GPS这一个方面!
这配置 gps已经换成m8n了
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:59 | 只看该作者
xiaoqi410 发表于 2015-5-26 13:57
这配置 gps已经换成m8n了
商家承诺返厂了 说的可能电压没设置好 弄好可以16星的
发表于 2015-5-29 16:01 | 只看该作者
买假了
 楼主| 发表于 2015-6-4 20:42 | 只看该作者
已经把这货退了 后来入了crius的m8n 看了下做工完全不一样 试了下 今天下雨  室内5星 窗台9星 楼下13星 等晴天再试估计还会再多点
发表于 2015-6-4 21:10 | 只看该作者
我的M8N室内7颗星
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:19 | 只看该作者
weiz110 发表于 2015-6-4 21:10
我的M8N室内7颗星
我晴天再试试 云层估计也有一定关系
发表于 2015-6-6 12:52 | 只看该作者
我的M8N厂区内靠窗边8个,厂区内篮球场16个,外场空地20秒内保持18个以上,严重怀疑楼主的M8N是…你懂的,一分钱一分货是硬道理!
发表于 2015-6-6 23:49 | 只看该作者
幽林 发表于 2015-5-25 23:57
m8n敏感度没6h好。但是卫星多。
看来论坛还是有人识货的,LEA是工业级,定位就比入门的NEO高,只是一般玩家单纯认为精度高的就是可靠性好了~
发表于 2015-6-7 12:10 | 只看该作者
哪家买的?
 楼主| 发表于 2015-6-7 14:19 | 只看该作者
昨天下午测的  晴天空旷处 20星dhop1.0
 楼主| 发表于 2015-6-7 14:53 | 只看该作者
第一次聚龙 第二次crius
 楼主| 发表于 2015-6-7 14:55 | 只看该作者
可惜还是炸鸡了··· 上一次炸鸡后 有个电机有暗伤,悬停6分钟的时候突然停转砸地,摸了一下,明显一个电机很烫,其他三个温度一样
发表于 2015-6-7 15:21 | 只看该作者
xiaoqi410 发表于 2015-6-7 14:55
可惜还是炸鸡了··· 上一次炸鸡后 有个电机有暗伤,悬停6分钟的时候突然停转砸地,摸了一下,明显一个电 ...
楼主第二次买的是不是这种cirus m8n?
