返回列表 发新帖
楼主: 至尊小胖
futaba 12Z 非正常断电关机后出现与2.4G高频头不适配的问题请模友帮忙,跪谢了!!!
发表于 2015-5-28 13:50 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-5-28 13:31
12z怎样进工程模式?
12z工程模式进入方法:
首先创建三个文本文件, 文件名和内容如下:(注意内容要完全一样,复制粘贴即可)
1) T12ZSETRX.ini
Execute T12Z Setting Rx Program
2) T12ZTESTLIGHT.ini
Execute T12Z Reduced Test
3) T12ZTEST.ini
Execute T12Z Test Program
创建好的文本文件根据测试需要,分别复制或同时复制到CF卡根目录下就可以进不同的工程模式。
单独使用T12ZTEST.ini, 开机进入工程菜
同时使用T12ZTEST.ini, T12ZSETRX.ini, 启动进入发射参数设置
单独使用T12TESTLIGHT.ini,启动进入精简测试菜单
发表于 2015-5-28 14:17 | 只看该作者
千红 发表于 2015-5-28 13:50
12z工程模式进入方法:
这样还不受固件版本限制,不错,谢谢
发表于 2016-1-8 17:58 | 只看该作者
千红 发表于 2015-5-28 17:50
12z工程模式进入方法:
你好, 请问你用的是1.7.1的固件吗? 我现在还在用1.6.1的固件, 因为机器和72mhz模块是欧版, tm-14是日版, 需要进工程模式改区域, 不知道1.7.1固件是否还有改区域的选项了:? 一直因为这个不敢升级。 。。
发表于 2016-1-11 13:33 | 只看该作者
jpno1 发表于 2016-1-8 17:58
你好, 请问你用的是1.7.1的固件吗? 我现在还在用1.6.1的固件, 因为机器和72mhz模块是欧版, tm-14是日 ...
是最新版本下测试的
发表于 2016-1-12 19:30 | 只看该作者
千红 发表于 2016-1-11 17:33
是最新版本下测试的
多谢多谢。 帮了大忙了。 刚刚升级了1.7.1
发表于 2016-1-27 22:06 | 只看该作者
千红 发表于 2016-1-11 13:33
是最新版本下测试的
问一下,12Z的固件在哪下载?还有刷高版本的固件后,还能不能再刷低版本的?
先谢谢了!
发表于 2016-1-27 23:57 | 只看该作者
先谢谢了!
发表于 2016-1-30 12:24 | 只看该作者
先谢谢了!
http://www.futabarc.com/software-updates.html 这里有。 升级了高版本的,没有必要刷低版本的。 功能一个不少。
发表于 2016-1-30 13:36 | 只看该作者
jpno1 发表于 2016-1-30 12:24
http://www.futabarc.com/software-updates.html 这里有。 升级了高版本的,没有必要刷低版本的。 功能一 ...
好的,非常感谢
发表于 2016-5-16 09:50 | 只看该作者
12fg有没有办法刷区域码啊,现在用不了tm14
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:58 | 只看该作者
我也不知道,你查查12fh怎么进入工程模式。
发表于 2016-5-16 16:39 | 只看该作者
除了进工程模式,现在是3.0系统
发表于 2016-5-16 22:02 | 只看该作者
charli 发表于 2016-5-16 16:39
除了进工程模式,现在是3.0系统
12FG进工程模式 , 网上找的 , 可参考看看
剛剛仔細看..修正說法教學..注意要購買SD卡請購入一般舊款SD卡 不是新版後面還有加上SDHC卡..一般SD卡只支援到2G
插入你的SD 1G 或是2G記憶卡插12FG .用12FG格式化功能將卡格式化好.開一組新的模型寫入到SD卡..此時會產生一個文件在SD卡上Tinyfs.img.然後再將SD卡插上電腦上..用16進位軟體去編輯修改Tinyfs.img文件..修改位子如下
Tinyfs.img 檔案為隱藏文件請特別注意
00200 : 請將03修改為23
02200 : 請將00修改為02
06480 : 請將此區段修改為 00 00 1F 77 93 D9 00 00 00 00 00 13 00 01 00 00
82A00 : 請將此區段修改為 54 31 32 46 47 20 54 45 53 54 28 4e 4f 52 45 53
82A10 : 45 54 29 字體區段會出現 T12FG TEST(NORESET) 這行字體
如果不是82A00 區段16進位碼不是 54 00 31 00 32 00 46 00 47  請搜索此碼..再將他修改成為 54 31 32 46 47 20 54 45 53 54 28 4e 4f 52 45 53  45 54 29 字體區段會出現 T12FG TEST(NORESET) 這行字體  這段區段.每張記憶卡大小不同產生的區段也不同..請特別注意
輸入字體區碼段如果修改別的還有其他公用
  • 'T12FG TEST(NORESET)' - 顯示所有選單功能.工程模式
  • 'T12FG TEST(LIMIT )' - Shows only a sub-set of service menus, with limited editing possibilities. E.g. Cannot change the product id, band, area...
  • 'T12FG TEST(RESET )' - Hard reset of the TX. All memory is cleared, total power on time is reset, product id is cleared, stick calibration is reset...
  • 'FX-30 TEST(RESET )' - I don't have FX-30, so I never tried it. Don't know what it does.
  • 'T12FG TEST(NOEDIT )' - Shows all service menues, but prevents any changes. Includes an RF test screen.
  • 'T12FG SCREEN SHOT ' - A screen shot of TX can be made with SW-H. Screen shots are stored on SD card and can be extracted with ffs.exe tool.
修改好之後再將SD卡裝回12FG即可開啟工程模式..
更新:感謝WATER 飛友測試證實..只有第四個地方修改的82A00區段..因記憶卡大小不同.所產生的文件16進位區碼 54 00 31 00 32 00 46 00 47 區段位子不同
[ 本帖最後由 sson0457 於 2010-6-15 23:20 編輯 ]
发表于 2016-5-17 19:33 | 只看该作者
真的吗?有详细资料吗?拜托您了
发表于 2016-5-17 20:45 | 只看该作者
原文...
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=217886
发表于 2016-5-23 01:02 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-5-17 20:45
原文...
12fg V3,0固件也可以用?
发表于 2021-7-6 19:17 ——“来自手机” | 只看该作者
我的T12za也是在2.4g那裡沒有發射 接收R6208sb 無法對頻 哪位能登出怎麼進入工廠模式 校正過程
发表于 2021-7-10 20:05 ——“来自手机” | 只看该作者
要改area到別的國家的區域碼 要在那裡找
发表于 2021-8-23 04:02 | 只看该作者
进入工程模式就是在cf卡上设置一个ini文件,前面有介绍。进入后可以调整
