楼主: frr
请问各位,死胖子的前转向轮大家是怎样实现转向与摇杆转向同步的?
 楼主| 发表于 2015-6-11 00:16 | 只看该作者
点击查看详情
guo-wei 发表于 2015-6-11 00:14
这个楼主想吧,你空中这个转向起作用吗,即使是混空再有影响你的V翼混空干扰了空中转向的动作,但是空 ...
你自己慢慢读清楚我贴的内容吧。你说的完全与我讨论的不对题。不过谢谢你的回复。
发表于 2015-6-11 00:26 | 只看该作者
发表于 2015-6-12 12:02 | 只看该作者
frr 发表于 2015-6-6 00:17
这个方法不行的。因为v尾的原因。我前提已经有说到了。
在地面只打方向舵不动升降不就没区别了
 楼主| 发表于 2015-6-12 12:28 | 只看该作者
zhuyuchaobob 发表于 2015-6-12 12:02
在地面只打方向舵不动升降不就没区别了
所以这样,飞机起飞前,机头抬起前,打升舵都会有机会拐弯失控。
发表于 2015-6-12 12:33 | 只看该作者
我的话就是给了一个第7通道,然后设置第7通道和第四通道联动,这样并不存在拉杆会转向的问题
 楼主| 发表于 2015-6-12 12:51 | 只看该作者
你这个方式应该是与通道映射的原理吧。我就是后来打算这样设。还没有去搞。
发表于 2015-6-12 14:56 | 只看该作者
呃,用的天九,比较好弄
发表于 2015-6-12 16:41 | 只看该作者
懂了
发表于 2015-6-20 21:22 | 只看该作者
调皮的熊 发表于 2015-6-10 14:22
楼主请问你这个问题解决了吗?我用的apm,接收机方向通道接Y线,一端接前轮转向的舵机,一端接飞控4通道。a ...
我跟你一样情况,然后又在控上设置辅助通道和方向混控则会干扰,郁闷
发表于 2015-6-21 20:50 | 只看该作者
看这个帖子的第18楼,我已经顺利解决了。
发表于 2015-6-29 03:13 | 只看该作者
用y线并到副翼通道,,,这是个馊主意
发表于 2015-6-29 16:31 | 只看该作者
用14SG的第7通道接,然后混控到方向就可以了,我就是这样用的
头像被屏蔽
发表于 2015-6-29 19:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:08 | 只看该作者
z_g_bai 发表于 2015-6-29 19:57
光动嘴,不动手,弄个小本记录,实验,很快就O啦
不要自作聰明。
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:12 | 只看该作者
具體操作還是沒有做成功。可以的話發圖圖解下。
发表于 2015-10-16 11:35 | 只看该作者
我用的T10c,在混控里面设置4通道和7通道(接转向轮)混控,然后调节7通道曲线即可。
发表于 2015-10-16 11:36 | 只看该作者
发表于 2015-10-20 16:41 | 只看该作者
单独给前轮接个旋钮通道,最简单的.算不算馊主意
发表于 2015-10-20 17:19 | 只看该作者
遥控器不要设混空,v尾混控在飞控里设置,前轮舵机直接从接收机里出来,只接受方向信号,升降和方向从飞控里出来,混控,这样升降对前轮没有影响了,具体飞控怎么设置我用的果子飞控就很简单,通过osd进入菜单找到选项就OK了,其他飞控不是很清楚这一功能
 楼主| 发表于 2015-10-20 18:10 | 只看该作者
wangyang1992 发表于 2015-10-20 17:19
遥控器不要设混空,v尾混控在飞控里设置,前轮舵机直接从接收机里出来,只接受方向信号,升降和方向从飞控 ...
我也想換果子的飛控了。感覺PIX相對多軸來說比較好一點。而且一直沒有時間搞。機裝好在那裏閑著了。
