遥控中的监测精度不够的,遥控将摇杆的行程分成100等份也就是用100%表示,而k8是将摇杆的行程视为1600,这个具体的数值,你打1%的杆,数值会变动16,这个可以在蓝牙的实时显示,尾舵模型里看到,而我们设置的死区,是相对1600这个值,而不是百分比例,电脑版的程序,鼠标移到死区的位置,会有说明,大意是死区大于15的话,建议你换控,也就是控中立漂移1%它就建议你换控,多数人会选择用微调解决这1%的问题,但这只是表面现象,回中不准的问题并不能通过微调或则死区彻底解决,问题就出在k8除了在设置的时候要求设置控的中立点,在对频时它会再次检测中立点,如果你开控时的摇杆中立点与,设置时的中立点有误差,就会出现给油后机体小量飘,设置死区可以解决飞行中的控中立点漂移,但是对频时就不准的话,你怎么设置死区都没用的。
