返回列表 发新帖
楼主: 1791477039
ImmersionRC 5.8G 600mW 顶级 垃圾! 图传
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:18 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-6-2 02:42
我的第一个也是 ImmersionRC 5.8G 600mW,也是摔断的。后来总结一下,这跟别人的质量没任何关系,只是自己 ...
我飞的时候可是用魔术扎带绑的,就没固定死。这图传的质量呵呵。。。
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:20 | 只看该作者
只想说半米就成这B样,呵呵。
发表于 2015-6-4 21:44 | 只看该作者
个人觉得,有些情况也不能完全责怪厂家,这套图传还是不错的。
当炸机情况发生并造成损失时,除了检查产品本身质量问题外,
我们是不是可以多做些检讨,看看自己在装机上是不是存有缺陷?
多旋翼飞机,特别是配有FPV装备的飞机,在飞机的组装上还是
满有技巧的,这种技巧会直接影响到飞机上各电子装备的全安性
与可靠性,以及功能的发挥(如减少电子设备之间的相互干扰)。
航模飞行不可避免会出现炸机的情况,这很正常。这里我们从不排
产品本身的质量问题,但同时我们也要检讨自己在飞机组装上是
不是存在安全隐患,这两者需要结合,而不能完全归结到某一方面。
我与 ImmersionRC 厂商一毛钱关系都没有,我只是说说自己的
看法,楼主别介意。这种图传我一直在用,效果还是挺好的。
发表于 2015-6-7 17:05 | 只看该作者
cat_lee0083 发表于 2015-6-2 10:45
一样的遭遇,希望可以帮到楼主
功率损耗感人
发表于 2015-6-21 13:13 | 只看该作者
以前玩航拍的时候也用这个图传加接收,100多米就开始不稳定,联系卖家要一个多星期才联系上,后来换了一个,还是这样,发热又超级厉害,我的大八轴上面有两套图传,一套是大僵的,一套是ImmersionRC 5.8G 600mW,两个显示屏画面非常明显,飞手是用大僵的,云台手是ImmersionRC 5.8G 600mW,ImmersionRC 5.8G 600mW的画面雪花比较多,不稳定,超过300米就一塌糊涂,后来卖了换了大僵的
发表于 2015-6-21 20:56 | 只看该作者
400多都花了,不如买Q图传
发表于 2015-6-30 12:09 | 只看该作者
买HAKRC TX600图传,就不会有这样的问题。
