返回列表 发新帖
楼主: wdb
刚装的迷你风洞
 楼主| 发表于 2015-7-9 23:15 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-7-9 19:21
做桨高手万不敢当,做桨比我好的大有人在,自己希望以后加把劲,diy些容易自制而且能跑高速的桨就好了。
我用2200mah3S 这种电池
跑了大概有3分钟左右吧,回来测电压3.79V。下次用控测下时间。
 楼主| 发表于 2015-7-9 23:19 | 只看该作者
海德拉的这个电机我看还不错,最贴心的地方是安装面有个2mm厚直径10mm的凸起可以直接插进一体化轴系的安装孔中。
发表于 2015-7-10 12:05 | 只看该作者
wdb 发表于 2015-7-9 23:19
海德拉的这个电机我看还不错,最贴心的地方是安装面有个2mm厚直径10mm的凸起可以直接插进一体化轴系的安装 ...
跑直线时水刀是划水的吧?因水刀后掠造成压头力矩会使船姿不稳;(我最近才搞清楚右装舵跑直线时因需偏舵因此对船身有扭动力矩)。留意一下舵最下沿锋利的边缘,打磨圆滑会有实际效果的。船高速滑行起来了就一两点触水,触水那点、面与直角边才是关键中的关键,船底其他部分可以先不管。打磨很简单,2000号砂纸包木块轻轻打磨,之后……嘿嘿……用韩国那玩意沾水蹭
 楼主| 发表于 2015-7-10 19:27 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-7-10 12:05
跑直线时水刀是划水的吧?因水刀后掠造成压头力矩会使船姿不稳;(我最近才搞清楚右装舵跑直线时因需偏舵 ...
水刀最低点比船尾最低点还低得多,跑直线水刀肯定在水里。
因水刀后掠造成压头力矩我就不明白了。
也不明白右装舵跑直线时因需偏舵因此对船身有扭动力矩。舵最下沿锋利的边缘,打磨圆滑会有实际效果的。我打磨试试。
用韩国那玩意也不明白,给指点指点。
发表于 2015-7-10 21:25 | 只看该作者
wdb 发表于 2015-7-9 10:49
最近试水了几次,发现用432桨发热严重。总是没几秒电调就过热保护了,考虑换小点的桨但回想装船时试电机就 ...
速翔2848 KV4370 ,电调杂牌80A,432CNC桨,电池3S 3000 35C,全程跑下来只有电池较热,所谓性价比高的电池都是虚标。
发表于 2015-7-11 00:21 | 只看该作者
因水刀后掠造成压头力矩我就不明白了。
也不 ...
哈哈,我是说得太含糊了,这样吧,你做个试验就能理解了:将船支起来,支住前后两个触水点,然后用手指向后拨动水刀以及舵尖(仿照阻力方向),你会发现船首往左下方俯冲,这个力就是造成船姿不稳的因素之一。因水刀有弧度,阻力就不是向着正后方,而是向着后上方(就是说你做这个实验时手指是对水刀的后上方拨动)。
你用的楔形舵你仔细看下舵尖,再比较一下飞机机翼的翼尖(或者全浸桨的桨尖),都不会象这种舵下端是个削平的平面。因为这地方力臂长,产生的阻力会影响船姿稳定。
用正桨的半浸桨船是不是往右偏航啊?在右边装舵,舵的阻力又加剧了船向右偏航,因此你的舵得偏左才能直航,这时舵会产生的侧向的升力,这个力会扭动船身向左倾。(这样安装的船大都顺时针绕圈,舵也大多位于零偏角附近,船身的晃动与这个偏角有没有必然的关系我是没琢磨透,反正我现在左边装舵,左右开弓顺得很)
置顶帖子有些相关的内容比我说的清楚,你最好研究一下。
白色船极不耐脏,我家门前水塘有餐厅,水面有油污,每次跑完船我就拿这个东西擦擦:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
说的不清楚的地方就指出来,我再补充
发表于 2015-7-11 10:36 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-7-11 00:21
哈哈,我是说得太含糊了,这样吧,你做个试验就能理解了:将船支起来,支住前后两个触水点,然后用手指向 ...
发表于 2015-7-11 11:56 | 只看该作者
wdb 发表于 2015-6-3 16:27
回头试试金手指胶带
我直接用电工胶带2元一卷
 楼主| 发表于 2015-7-12 23:44 | 只看该作者
发表于 2015-7-13 10:12 | 只看该作者
分析的不错触水的部分都是影响船姿平稳的要素,但是不玩上几年船很难领悟其中细节!等快明白时已经弃船上岸了。
发表于 2015-7-18 15:57 | 只看该作者
今天见识了这个电机。那阶梯船与你的大同小异,3S 433铝桨,速度不错,但从耗电及发热方面看,配433桨似乎有点过,那电池要是没水冷不知死几回了。我个人看法搭配432以下桨比较合适,电池方面一定要小心。
发表于 2015-7-29 22:47 | 只看该作者
带电池整船多重?
