返回列表 发新帖
楼主: 撒旦的礼物
致赢电机也断轴!拆浆也能拆断中轴!
发表于 2015-6-6 10:41 | 只看该作者
楼上的看清楚再说话啊!都用上扳手了,还手握转子啊!你握一个试试!有没有插东西进去借力就得问楼主自己咯!我感觉线圈都已经报废了!楼主找售后不如先找卖家,哪里买的问哪里,不要有病乱求医!
发表于 2015-6-6 10:47 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2015-6-6 06:44
玩了那末久了,方向绝对没错,我是两边的浆叶都断了,不好拆,新版的浆夹没有那个小孔,手拧外转子一起转 ...
楼主之前也用过致盈电机么?据我所知,致盈改换子 dan头后颜色也反过来了,也就是说跟银燕等牌子一样的颜色设定!银色是反转电机,牙是正呀!几个主要淘宝店都有提示,我感觉是用错力了!本身正反转电机都是越转越紧,上浆时稍带一下就够力了,就跟精灵自锁一个道理
发表于 2015-6-6 11:22 | 只看该作者
这些穿越电机的2204 的轴设计是有问题..这个位置我都断了两个了...都是炸鸡断的..但是最牛逼的桨都没断...
发表于 2015-6-6 12:15 | 只看该作者
看来穿越断轴很普遍……
 楼主| 发表于 2015-6-6 13:03 | 只看该作者
wj23174 发表于 2015-6-6 10:41
楼上的看清楚再说话啊!都用上扳手了,还手握转子啊!你握一个试试!有没有插东西进去借力就得问楼主自己咯 ...
没东西接力扳手根本拧不动,我用小螺丝刀卡住外转子,拧的,不然谁能拧的动!
 楼主| 发表于 2015-6-6 13:04 | 只看该作者
wj23174 发表于 2015-6-6 10:47
楼主之前也用过致盈电机么?据我所知,致盈改换子 dan头后颜色也反过来了,也就是说跟银燕等牌子一样的颜 ...
不管什么颜色都是朝旋转的方向拧是松的。
 楼主| 发表于 2015-6-6 13:05 | 只看该作者
问题是我不是炸机炸的,是拆浆拆断的,也太脆弱了!!!
发表于 2015-6-6 15:14 | 只看该作者
得买全钢电机,不然都不耐用! TM的电机国外大神都能把磁片飞甩出来! 飞穿越,基本上桨,电机都是消耗品,要想省钱就只能靠自己的手----------------但是手没练出来之前,就一定都费钱,啥都不耐用!
发表于 2015-6-6 22:17 | 只看该作者
直接转子钻眼绞丝 上三孔碳桨
发表于 2015-6-6 22:54 | 只看该作者
一般这种正反桨设计的,只要桨压到底,用手拧紧就可以了,不用上工具吧。
发表于 2015-6-17 14:41 | 只看该作者
拆自紧桨不是用扳手去动桨帽的,应先捏住电机外转子,再往拧松方向拧一下桨,桨帽就松了,手指就能取下来
发表于 2015-6-17 15:04 | 只看该作者
9成错方向,是不用板手的
发表于 2015-6-19 14:40 | 只看该作者
我也是这电机,用着还可以,左手拿转子,右手桨跟螺丝帽一同转上紧就行了,拆也是同方法,哪用得到扳手
发表于 2015-6-19 15:16 | 只看该作者
摔过的电机拧断轴有可能,螺纹根部那个地方比较脆弱,摔出裂纹来掰一下就断了。断了比留着强,那就是个隐患,指不定啥时候就完蛋。想不断轴买钢轴的,结实,就是重一点。
