楼主: redsock2009
原来不是很困难?两架拼一架支努干DIY非常简单!
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:22 | 只看该作者
xdaxda 发表于 2015-6-7 19:13
期待做好的样子
做好是一定,只是还要解决很多的技术问题,例如这个方向控制就是一例。
发表于 2015-6-7 19:23 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-7 19:02
这要比单旋翼的锁尾情况好多了吧,至少人工操纵是可行的吧?准备用一个三轴仪,信号不知道怎样分配,对于 ...
其实两个旋翼存在螺距差(总距+循环)就会导致自旋,这点倒是可以依靠混控修正
主要是方向舵的陀螺仪运作实现,毕竟是多个舵机协同实现的,陀螺仪参与其中又不能干涉该舵机负责的其它通道
发表于 2015-6-7 19:34 | 只看该作者
高速直升机不做了?还是已经做好了?
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:39 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-6-7 19:34
高速直升机不做了?还是已经做好了?
正在等五旋翼头,肯定要做的!说来也怪,货中有一瓶子螺丝胶,商家说是快递被打回,要走慢路,真有这样的理由?
发表于 2015-6-7 19:57 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-7 19:39
正在等五旋翼头,肯定要做的!说来也怪,货中有一瓶子螺丝胶,商家说是快递被打回,要走慢路,真有这样的 ...
对的,胶水只能走陆路。
发表于 2015-6-7 21:55 | 只看该作者
混控是个难题。还有这样大桨会打架吧。需要向真飞机一样上下大桨错层,直传看来显然不行,中间需要传动转向。
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:15 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-6-7 21:55
混控是个难题。还有这样大桨会打架吧。需要向真飞机一样上下大桨错层,直传看来显然不行,中间需要传动 ...
可上下有个两厘米的错层,真直机的桨是柔软的,而模型直升机的桨实际上是刚性的,两厘米足够了吧?靠近一点幅度大的桨尖正好靠近另外一桨的桨根,因此这点距离足够了吧?
发表于 2015-6-12 21:49 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-12 20:15
可上下有个两厘米的错层,真直机的桨是柔软的,而模型直升机的桨实际上是刚性的,两厘米足够了吧?靠近一 ...
其实也不完全刚性,前进的时候两个翼面还会干架。
发表于 2015-6-12 22:22 | 只看该作者
cyclone1983 发表于 2015-6-7 12:33
这哥们也混到中将了,每次发帖都吊打我的语文老师
人家这是有学问的表现,咬文嚼字
发表于 2015-6-13 01:52 | 只看该作者
不推荐用普通三轴
用多周飞控会好些
 楼主| 发表于 2015-6-13 07:23 | 只看该作者
那就再大点,有三个厘米足够了吧!其实前后齿轮联接后,就相当于是同步轴!
 楼主| 发表于 2015-6-14 20:57 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2015-6-13 01:52
不推荐用普通三轴
用多周飞控会好些
呵呵,这又得花钱了,好象商家在销售飞控时特意强调可以固定直升及多轴通用!
 楼主| 发表于 2015-6-14 21:19 | 只看该作者
发表于 2015-6-14 21:38 | 只看该作者
得一分   走人!
 楼主| 发表于 2015-6-14 22:56 | 只看该作者
呵呵,老九不要着急走啊!现在的问题是照搬的话,两个机子间的传动轴也太长了,要缩短会不会有技术上的难题?
发表于 2015-6-15 06:39 | 只看该作者
既然两个电机, 为什么还要用传动轴连接? 即使两个电调用定速, 也没法保证一定速度一致。 不一致就会严重降低效率。电调, 电机发烫。
如果用一个电机 轴传那么细的轴, 肯定不够扭矩。
我觉得中间的传动轴可以去掉, 用两个电机单独控制, 就调整两个电机的转速, 螺距就可以控制自旋方向。
已经有人做出阿凡达那样的直升机, 这个的算法应该类似。
发表于 2015-6-15 06:55 | 只看该作者
这样中间就不需要轴了,直接连接就好了
 楼主| 发表于 2015-6-15 13:35 | 只看该作者
lxmu 发表于 2015-6-15 06:39
既然两个电机, 为什么还要用传动轴连接? 即使两个电调用定速, 也没法保证一定速度一致。 不一致就会严重 ...
说得也是,不用传动轴更简单!你的这个没法保证其实不用担心,用轴连接起来的动力系统不害怕速度不一致!
 楼主| 发表于 2015-6-15 20:58 | 只看该作者
oula1990 发表于 2015-6-15 06:55
这样中间就不需要轴了,直接连接就好了
按理来说,不需要中间轴的方案最简单,可如果这样做的后果是要再买来一个飞控,则还是中间轴最好,
发表于 2015-6-16 07:47 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-15 13:35
说得也是,不用传动轴更简单!你的这个没法保证其实不用担心,用轴连接起来的动力系统不害怕速度不一致! ...
两个电机,中间还有传动轴。如果两个电机转速不一样,那不扫齿了么
