楼主: 北京驴
风动船,快速前进时扎头,求解
发表于 2015-6-13 00:15 | 只看该作者
用两个继电器 和一个舵机来控制 很容易
形意门山鸡 发表于 2015-6-8 16:50
弱弱的问一句,风动船都要实现倒退吗?如果要倒车是不是得配双向电调呢?
用两个继电器 和一个舵机来控制  很容易 的
发表于 2015-6-15 20:07 | 只看该作者
两个继电器?舵机控制?舵机控制按按钮从而改变电流方向吗?不太理解,请详细解释。
发表于 2015-6-16 22:41 | 只看该作者
是的 舵机控制一个开关 用来断开或者接通
是的 舵机控制一个开关 用来断开或者接通继电器的大电流 改变方向
发表于 2015-6-20 03:16 | 只看该作者
不求速度,用双发,玩具遥控,接受就够了。救援船,速度不重要。
风动,后推,低头是硬伤,怎么调都会有一些。所以风动一般的造型都是头部宽大,尾部略收缩,这样吃推力的时候,下沉很小就可以平衡低头力矩;如果带倒车,尽量不要马达后移——本来重心一般就略靠后,倒车非常容易翻船。
最好的方式加长,马达放低,甚至改前拉。
发表于 2015-6-20 03:26 | 只看该作者
KT板,50m范围紧急驰援。
曾经也因为用了6v电压,前头直接推到水里翻船船了事儿。后来改变操作电压(3v),增加倒车功能.
简陋了,献丑了。
发表于 2015-6-20 03:38 | 只看该作者
船底没拍,太丑。
船头4 层 5mm KT, 船尾3层。不过实际也是不抬头。正考虑加宽船头呢。
 楼主| 发表于 2015-6-20 15:32 | 只看该作者
argee 发表于 2015-6-20 03:38
船底没拍,太丑。
你这个能滑起来
头像被屏蔽
发表于 2015-6-23 18:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-23 21:16 | 只看该作者
xdl_123 发表于 2015-6-23 18:34
重心调后或者船体加长,你这种船体加长效果更好
多谢
发表于 2015-6-25 21:08 | 只看该作者
表示无压力
 楼主| 发表于 2015-6-26 10:56 | 只看该作者
挺好,这个颜色跑远了看得清吗?
发表于 2015-6-26 18:26 | 只看该作者
北京驴 发表于 2015-6-26 10:56
挺好,这个颜色跑远了看得清吗?
平常跑远就把fpv装上了,救援没有fpv就是坑
 楼主| 发表于 2015-6-26 21:35 | 只看该作者
确实如此
发表于 2015-6-27 00:51 | 只看该作者
将分浪型船艏改为压浪型船艏,类似雪橇的首部,
 楼主| 发表于 2015-6-27 07:24 | 只看该作者
就是从那个形状改过来的......
发表于 2015-10-26 22:43 | 只看该作者
是推力线和阻力中心的综合问题,电机向后移,加长船身,下推是解决的方向。总之要将推力线对准阻力中心,或者偏上一点,不然就产生低头力矩。
发表于 2015-10-26 23:43 | 只看该作者
这船体。。阻力太大了吧。没有吃水线的概念,也没有出水点的概念。要做就要做专业点的外形。要不就买现成的浮筒。
发表于 2015-10-27 12:52 | 只看该作者
船太短, 你的这个可以用来救援不适合快跑
发表于 2015-10-27 14:48 | 只看该作者
船身太短,两边太开,就是不扎头,也不好控制方向,不走直的
发表于 2015-10-28 20:34 | 只看该作者
?from=y1.7-1.2[/url]   我做的
