还是论坛求助先——MCPX结合HP100S改2S金鱼尾问题、 MCPXBL电机问题
 楼主| 发表于 2015-6-11 18:48 | 只看该作者
赶明儿  都试试。
 楼主| 发表于 2015-6-11 18:49 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2015-6-9 19:59
如果你用的d10控挂卫星玩死区可以通过混控完美消除,其他控就不知道了,我是挂卫星的
用的DX8
发表于 2015-6-12 09:10 | 只看该作者
要用xp7a然后刷高速尾电机的驱动程序可消除金鱼尾。我正好在出我的mcpxbl全套,楼主要不
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:38 | 只看该作者
你那是原厂主、尾电机的吧?
发表于 2015-6-13 08:45 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2015-6-12 20:38
你那是原厂主、尾电机的吧?
全部原厂件,除了脚架
发表于 2015-6-15 10:58 | 只看该作者
玩的人这么少?
 楼主| 发表于 2015-6-15 20:28 | 只看该作者
是啊
玩直机的人多数跑去玩多轴、航拍去了。
玩小鸡的人就更少了
发表于 2015-6-16 01:09 | 只看该作者
怎么可以把帖顶到前面去
发表于 2015-6-17 01:04 | 只看该作者
楼主没下文了么。。你现在是啥问题?金鱼尾?BL的主板,你现在是要100S上面改么?我大致了解了一下,按说只要主板固定位置合适了竖起来,三个舵机用地平线的,尾巴单独加个电调应该就可以了呀。我也有这个打算。100S主板软件方面的小问题太多了。
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:12 | 只看该作者
MCPX BL主板 直接用HCP100S主、尾电机是不可以的,必须外接2个XP07电调+HP06主电机+YT150尾电机,也就是说MCPX BL想要改成外转子无刷电机的组合,代价是很大的;要么就只能使用原厂电机。
昨天才购买了HCP100S的主板,打算HCP100S主板+电调+DSM2卫星+主尾电机+旋头+脚架 组 配飞跃MCPX机身+MCPX舵机 用DX8控来玩。
发表于 2015-6-17 10:14 | 只看该作者
额。。。保留100S主板没意义啊。这样不如直接入100S。其实这个鸡就是软件方面有些小问题,如对频偶尔抽筋。其实蛮好的。打折单机也就530左右。
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:42 | 只看该作者
没办法 MCPX改2S双无刷后,金鱼尾太闹心。所以还是试试HCP100S好了。
发表于 2015-6-17 11:56 | 只看该作者
11号直接官方买整机。530左右比你怎么组装都划算。100S各方面都还行。新手老手都适用
发表于 2015-6-17 13:22 | 只看该作者
对了。你既然买100S二合一主板。。。有个更好的办法。。。100S的主板电调是双电调。四个头,两个供电。两个是主尾电机信号。。。 可以从BL主板引出信号线去100S的双电调板。应该连带金鱼尾都可以搞定
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:58 | 只看该作者
整不了  高手试过了 即使用XP07电调配HPC100S的主尾电机也会有启动困难的状况。
发表于 2015-6-20 18:57 | 只看该作者
尾桨貌似有点大. 改小点试试. 上了2s, 大桨上面的平衡锤也许去掉更好些, 换别的桨试试吧. 多数还是震动太大 . ..
发表于 2015-6-22 09:22 | 只看该作者
发表于 2015-6-22 14:53 | 只看该作者
什么价?联系我Q408339319
发表于 2015-7-10 15:30 | 只看该作者
LZ我已经改完了。。。你如果还有兴趣可以联系我。。。只是这样改对震动要求很高很高。双XP7电调,尾巴要刷快速电调程序。。就可以搞定。主电调也要刷BL的程序,否则启动也是问题。
发表于 2015-7-11 09:29 | 只看该作者
BL和MCPX都要加爽电调。BL因为原厂是内转子电机,所以主板集成的电调是不能带外转子电机的。其余的你基本都知道了。。。你只需要买两只XP7a,然后一个编程器就行了
