查看: 11062|回复: 49
求解PIXHAWK 直升机 定点模式TBE马桶效应
发表于 2015-6-13 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,之前的N多大神级别人物调试成功后,都发帖提到了这个TBE马桶效应,我也一直困扰中,但溜遍了论坛也没发现一个实用的解决方案,光飞控位置就换了N多次,GPS/罗盘的位置也换了好多次,现在GPS/罗盘在尾管水平翼上,似乎焦点都集中在罗盘上了,大桨好像确实对罗盘干扰很严重,难不成要支个大长竿子到主旋翼面以外?很多次尝试就是无法改善这个TBE。我是亚拓450l原厂6s配置,自稳、定高模式都能正常运行(也是反复调过PID参数后实现的),要是不能定点那飞控就没意义了,在定点状态下我可以通过手控纠偏达到实际的定点(然并卵。。。),而且我的这个飞控飞过四轴完全没有此现象,失控返航直到降落接地都好好的,可是直升机就是难搞,大神们,求解,跪求。。。。今年之内在搞不出来我就准备改回陀螺苦练3D了。。。
发表于 2015-6-13 22:09 | 只看该作者
我也是 碰到了 马桶效应,他们说 450级别的不行,500级别以上 就可以了,我也是pix gps是m8n的,3.3rc5固件
发表于 2015-6-14 02:09 | 只看该作者
参照NAZA马桶效应解决方法试下,大疆官网里找
发表于 2015-6-14 11:36 | 只看该作者
Pixhawk 有自动磁偏角功能,也可以手工指定。
不像 DJI 那么低级的说。- -!
发表于 2015-6-14 11:51 | 只看该作者
不像 DJI 那么低级的说。- -!
这问题 一直 搁置着 —— 的确 很难解。。
俺只说:试验过:同样一架 500级直升机,,
装上5000元的 DJI 的 WKH 照样会 TBE 。。
奇异的是:PIX,PX4,APM 的 TBE 只发生在 与GPS有关 的模式,
与 GPS 无关的模式:例如 只自动定高 或 只增稳 就很正常。
发表于 2015-6-14 12:39 | 只看该作者
是的是的,只要切gps模式就马桶,我是450的,不知道怎么调试了
 楼主| 发表于 2015-6-14 17:43 | 只看该作者
可以肯定的是,像定点这种模式和GPS有关,也和罗盘有关,无论是dji还是pix还是APM,基本原理是一样的,所以同样的飞机同样的配置,PIX不行,DJI一样不行,虽然好像是大鸡能调出来,可是并不敢玩啊,虽然我确实有500级但是更喜欢用它3D,回头试试彻底关掉罗盘是什么效果。。。从原理来讲既然我在定点模式下可以通过人工纠偏达到实际的定点,那么飞控也能做到,我总感觉是飞控的CCPM混控不大对劲,明显比三轴陀螺僵硬。
发表于 2015-6-14 21:09 | 只看该作者
用cc3d,一切问题都解决了,而且飞控超级便宜
发表于 2015-6-15 09:31 | 只看该作者
樓上 CC3D 能接 GPS 定點?教一下吧
另外有個疑問,PIX 有內建羅盤,那要裝在 450 的什麼位置才不會干擾啊?
飛控放機底離馬達不會太近嗎?
发表于 2015-6-15 13:28 | 只看该作者
为什么要用 飞控呢。
发表于 2015-6-15 15:42 | 只看该作者
wangsair 发表于 2015-6-14 17:43
可以肯定的是,像定点这种模式和GPS有关,也和罗盘有关,无论是dji还是pix还是APM,基本原理是一样的,所 ...
  说得 很是这个情况,所以 俺就打算 单独搞 个简易飞控。
2015“飞控”爆降100倍:从单轴陀螺仪起步:逐步DIY直升机飞控。   ...234
可是:俺时间 总是 不够,所以 进度 很 缓慢。。。
通过搞这个【暴降100倍】可以 从底层 了解到TBE 的来由。
发表于 2015-6-15 15:46 | 只看该作者
另外有個疑問,PIX 有內建羅盤,那要裝在 450 的什麼位置才不會干擾啊? ...
  450 太小,PIX 太大。。。马达磁干扰 难免。。。
还是必须彻底改造:尾管座 上面的 侧板,使之 宽阔
这位置 安装 mini  APM 就  比较合理。。
发表于 2015-6-15 15:50 | 只看该作者
最近CC3D好像  终于有了 直升机 固件。。
可不知道CC3D是否支持——GPS 定点悬停 ??
发表于 2015-6-15 16:11 | 只看该作者
放尾管上只怕是震动太大了!
发表于 2015-6-15 16:36 | 只看该作者
调PID参数,只是没到理想的值而已。我说的基于Pixhawk,APM如果这样是无解的
发表于 2015-6-17 01:44 | 只看该作者
可不知道CC3D是否支持——GPS 定点悬停  ...
不支持定点
发表于 2015-6-17 07:33 | 只看该作者
基本解决方法是“躲磁、校准、拍震、PID”…………
 楼主| 发表于 2015-6-17 18:05 | 只看该作者
我放在尾管上试过,效果没区别,照样TBE,今天逛了逛APM论坛,老外们说貌似不关罗盘的事,需要调lOITER的PID参数,不说了,这就去试去。
发表于 2015-6-17 20:36 | 只看该作者
wangsair 发表于 2015-6-17 18:05
我放在尾管上试过,效果没区别,照样TBE,今天逛了逛APM论坛,老外们说貌似不关罗盘的事,需要调lOITER的PI ...
与Loiter的PID没有关系的,打开Ekf试试…………
发表于 2015-6-18 08:56 | 只看该作者
老张,好久不见,好想念啊
