楼主: tjh
教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机
发表于 2006-4-11 18:47 | 只看该作者
光驱的电机转速大概固定的,由控制芯片决定了,加电压会提速吗?
 楼主| 发表于 2006-4-11 21:41 | 只看该作者
感谢各位的大力支持,现在公布我今天的实验结果。
今天把18、22脚接地,23脚接+5V,电机转了,基本上可以确定,控制线路从线路板上分离后能正常工作了。
下面是具体的使用方法:
1. 沿下图的红线框将CD电机控制部分分割出来;
2. 18脚接地(18脚是电子刹车,接高电平时电机不转,接低电平时电机转,此脚本来是由其他的集成电路控制的);
3. 22脚接地(具体的原理我还没有理解);
4. 27脚是CD电机的电源,本来接的是+12V,分割开来后可以和外接电源的正极接在一起;
5. “电源负极”所示的那根线接外接电源的负极;
6. “+5V”所示的那根线接外接电源的正极。
好了,接下去只要把23脚和电源正极相连电机就可以转起来了。
有几点要注意的:
1. BA6849的最高使用电压是7V,BA6869也应该差不多这个电压,所以外接电源的电压最好不要超过7V;
2. BA6869工作时发热比较严重,注意散热;
3. 不同芯片的集成电路的各个脚的定义是不一样的,应酌情修改相关线路。
可以看出使用BA6869FP的控制板元件少(下图红色线框内的那个电容是电源滤波电容,和电机控制关系不大可以拆除),线路板的尺寸也比较小。有动手能力的还可以专门做个更小的板子,比“h4014”兄改装的那块板子更适合模型使用。
[ 本帖最后由 tjh 于 2006-4-11 21:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-11 22:02 | 只看该作者
在光驱控制板上的位置:
发表于 2006-4-11 23:29 | 只看该作者
这样的帖子要顶顶顶
发表于 2006-4-12 15:07 | 只看该作者
顶~~~
我还觉得,电机的转速应该还是有办法控制的.因为当光驱的光头在分别读光碟的最外圈上面的数据和最内圈上的数据时,光碟的转速是不一样的,这就说明了光驱的控制电路应该有办法来控制转速.这个可能使用示波器来观察一下一个正常的光驱工作时 22,23 这几个脚上面的波型能找到答案.
发表于 2006-4-12 16:49 | 只看该作者
继续顶,集体智慧搞定问题
发表于 2006-4-13 09:41 | 只看该作者
今天成功取下第二个控制电路并完善。
一、看如下主电路板,红色部分为无刷电机控制电路,将其据下,据时可稍扩大一点,调好后再将多余边据下。
二、将据下部分的电路修改一下,原来电路用微机电源是+12V,和+5V现改为用7.2V电池供电,用7805稳压管输入端接电池正极(管子左边引脚),中间接负极,管子右边是+5V输出接在板子上红线处。电源正极还要接到原+12V的引线上即BA6840FP的26、27脚。并从23脚引出一棵线。
三、如下图接好电源,从23脚引出的线是控制转速的线可接PWM信号来控制转速,若无PWM信号,可接电源+5V则电机处于最高速常转状态。祝朋友们成功。给我加分呦。
参与人数 3威望 +26 收起 理由
cfwky + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
wmijie + 20
ravenfire + 4 精品文章
发表于 2006-4-13 10:16 | 只看该作者
我给加分了。
发表于 2006-4-13 13:35 | 只看该作者
原帖由 铁皮 于 2006-4-10 13:18 发表
把这个当控制部分,再加功率管就可以驱动改装后的CD电机了
再接再厉!有否想过加功率管提高驱动电流,那就爽了!
发表于 2006-4-13 13:41 | 只看该作者
看不到图顶,看到图了更要顶
参与人数 1威望 +10 收起 理由
chendishen + 10 加紧学习
发表于 2006-4-13 20:31 | 只看该作者
好,我手头上也有坏的光驱..............
发表于 2006-4-14 17:14 | 只看该作者
继续顶,期待新进展
发表于 2006-4-14 23:33 | 只看该作者
好帖!值得研究.
今晚拿出一块旧cd板来看,用BA6849,不知引脚是否相同?另有一块是BA6854,应该是有刷的驱动.
另外,经过分析,这个驱动电路适合用有感无刷,不知无感的能否驱动?
扩展功率方面也还有些问题,所以暂时还未考虑开工.
 楼主| 发表于 2006-4-15 18:52 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2006-4-14 23:33 发表
好帖!值得研究.
扩展功率方面也还有些问题,所以暂时还 ...
这个肯定是不能用在无感上的。
BA6849的资料在12楼有,可以参考一下。
发表于 2006-4-15 23:18 | 只看该作者
高手呀,高手,中学习
发表于 2006-4-16 00:31 | 只看该作者
原帖由 tjh 于 2006-4-15 18:52 发表
这个肯定是不能用在无感上的。
未必.霍尔元件检测输入的是高电平和低电平,外加感应电动势过零检测电路可以获得同样信号.而功率的扩展则问题较棘手.外加驱动电路时,还要考虑原来的输出怎样利用.
研究这个电路的目的,是想找到一个不需要单片机编程的驱动方式,如果行得通.今后制作无刷电调就简单了.
发表于 2006-4-17 12:51 | 只看该作者
鼓励~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-4-17 13:31 | 只看该作者
没有坏的光驱,就用家里的好的LG,拆开一看和楼上的都不一样,估计是差不多吧!不管3721把22和23短了试试,不转,再短了其它几个脚,没反应,突然火星一闪,我心里一慌,估计糟了。赶紧装回电脑......傻了!果然坏了!我的LG的芯片上还带激光头移动的步进电机的驱动,现在电机能转,光头也发光,就是光头不能移动了。
 楼主| 发表于 2006-4-17 16:53 | 只看该作者
估计是把光头移动控制芯片烧了。控制激光头移动的一般都是直流电机,所以控制芯片和我拆的不一样的。
最好用坏的光驱来研究,这样即使坏了也不会有大的损失。
现在旧货市场坏的光驱挺便宜的,大家不要用好的光驱实验啊,否则弄坏了我心里不安啊。
发表于 2006-4-17 20:02 | 只看该作者
鼓励DIY,不鼓励搞破坏
但是有时侯是相对的呵,怕坏就学不到东西,呵呵
