楼主: xxx韩
410飞行时间短的问题
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:05 | 只看该作者
tiger459 发表于 2015-6-26 17:18
首先 电池不要3s 效率不行 其次 你飞机明显重了 电池要共用就好 其实最主要的换4s 5200 会有明显改善 最近 ...
多谢建议!
发表于 2015-6-28 09:04 | 只看该作者
410用AiR350乐天20,4S5200续航随便35以上
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:53 | 只看该作者
你的全重多少?
发表于 2015-7-1 22:18 | 只看该作者
店里介绍的视频能飞80多分钟,不知真假
发表于 2015-7-7 18:17 | 只看该作者
用4S动力还大
发表于 2015-7-23 23:58 | 只看该作者
你这个增高脚架那买的??
发表于 2015-7-24 01:47 | 只看该作者
国哥不寂寞 发表于 2015-6-20 20:57
这个架子航拍就算了吧, 震得一逼,也是给某些二货吹得出神入化,不是针对楼主,别在意
这架子震??设备震吧。。架子个人觉得真心不错。我装的加3S 3600的电池1010克。第一次觉得四轴原来那么好操控!
发表于 2015-7-24 01:50 | 只看该作者
xxx韩 发表于 2015-6-22 15:37
换上2200毫安的电池不挂云台飞行5分钟
我3S 2200的不挂云台都能飞10分钟。
发表于 2015-7-24 07:06 | 只看该作者
飞机要是想飞好配置合理是最重要的,这个机架已经是同级别最轻的,同时机臂采用了独特的设计在风阻方面减少到最小了.同级别的飞机是无法比的,同时具备的全折叠的方便性能.
配置方面:电机最动力输出的源泉,良好的动力配置和合适的KV很重要,这个飞机适合880KV到980KV的电机,配备9545桨到1147桨,电池使用4S/5400mah/20C,低的KV值会使桨的转速达不到,升力不够,飞行时间不足,这个飞机正常飞行的总电流约为10A-12A,所以20C的电池足够,更大的C数只是增加了重量,对飞机的性能没有好处.
这个飞机最好配置好盈乐天20A电调,因为总电流为10-12A一个电机的平均工作电流不到3A,正常来爆力飞12A都足够,教虑安全和使用4S那么选用好盈乐天20A是比较合理的,更大的电调同样是浪费电池的电能,同样增加飞机的重量.
减化走线是必须的,
电机的配置:
这个机架和电机的反搭配电提高飞机效率的关键,老虎电机air350在这个机架上效率达到电机满载的85%,配合的不错,是经较经济及合算的配置.
air350动力套加上乐天20A电调-4S5400mah/20C电池(2213电机/920KV/9545自锁桨原装): 飞机的最大起飞重量为1500克,好操控经济的起飞重量为1400到1450克 空机续航38分以上/航拍续航为18到25分,3.5V下来
飓风U2216/900KV-乐天20A电调-4S5400mah/20C电池(1045桨或是1147): 飞机的最大起飞重量为1700克,好操控经济的起飞重量为1500到1600克     空机续航35分以上/航拍续航为18分以上                        3.5V下来
朗宇3108S/900KV电机-乐天20A电调-4S5400mah(6600)/20C电池(1045桨或是1147,最好是1147桨):飞机的最大起飞重量为2000克,好操控经济的起飞重量为1600到1750克     空机续航35分以上/航拍续航为20分以上                        3.5V下来
接下看下配置的飞机总重:
这个是使用了最便宜的电池128元包邮的4S/5200mah/20C的电池,性能不能和好电池比,毕竟价格在那里了,通常自已练习飞是最好的选择。
电池重量 455克,一般好电池4s/5400MAH/20c的重量在415克到430克之间的样子。续航会更给力。
3.5V降下来,空机续航30分,航拍续航15到18分的样子。
接下来给出网友的测试
第一个是83分空机长航时测试/注意电池是17500mah/10C的专用电池
?tpa=dW5pb25faWQ9MTAzMjUyXzEwMDAwMV8wMV8wMQ&qq-pf-to=pcqq.c2c[/media]
网友的航拍测试
?from=y1.7-1.2[/media]
机动飞行测试
远程飞行测试
最后看下我的装机
 楼主| 发表于 2015-7-24 08:14 | 只看该作者
super.sun 发表于 2015-7-23 23:58
你这个增高脚架那买的??
t宝
发表于 2015-7-24 11:56 | 只看该作者
xxx韩 发表于 2015-7-24 08:14
t宝
能私信地址吗?我急需
发表于 2015-7-24 12:02 | 只看该作者
t宝
怎么你的脚架下面有一节黄色的??不是那个海绵
 楼主| 发表于 2015-7-24 13:05 | 只看该作者
那是加高片。qq2521454371
发表于 2015-7-25 23:22 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2015-7-24 07:06
飞机要是想飞好配置合理是最重要的,这个机架已经是同级别最轻的,同时机臂采用了独特的设计在风阻方面减少 ...
原来那玩意是用来放GPS的啊。。一直不知道用来干嘛。
加长屁股放指示灯去了。回头得改改了。
我装的跟你差不多重。3S3600的电池飞10分钟正常么?下来刚好3.7
 楼主| 发表于 2015-7-26 09:57 | 只看该作者
加长屁股放指示灯去了。回头得改改了。
我装的跟 ...
~都比我长!
发表于 2015-7-26 17:42 | 只看该作者
加长屁股放指示灯去了。回头得改改了。
我装的跟 ...
可以了,一般下来不要设置3.7。到3.7飞机电能才用了60%左右
发表于 2015-7-27 17:15 | 只看该作者
电池还不如用一块5200的电池呢。
发表于 2015-7-27 17:17 | 只看该作者
我的500轴距的4轴用3S2200的也能飞6分钟呢。也带云台和小蚁。
 楼主| 发表于 2015-7-27 17:34 | 只看该作者
你用什么电调电机,重量。
发表于 2015-7-28 14:02 | 只看该作者
飓风U2810KV750桨是11寸的。电调是30A的
